Fonction Redéfinir
Disponible avec Image Server
La fonction Redéfinir modifie dynamiquement le paramètre de fonction utilisé dans un jeu de données mosaïque ou un service d’imagerie sans conserver physiquement les modifications.
Remarques
La fonction Redéfinir contient une liste de noms de variables et leurs valeurs correspondantes par lesquelles vous pouvez les remplacer. Par exemple, un jeu de données mosaïque peut contenir des rasters avec affinage panchromatique qui sont ajoutés grâce à un modèle d’affinage panchromatique. Pour afficher une mosaïque ou un service d’imagerie publié à partir de la mosaïque avec différentes pondérations d’affinage panchromatique sans modifier le jeu de données mosaïque, vous pouvez définir une fonction Redéfinir avec le nom et les valeurs suivants :
Nom
Valeur
Pondérations
0.37 0.23 0.4
Une fois les valeurs définies, enregistrez-la en tant que modèle. Vous pouvez alors accéder au jeu de données mosaïque avec le modèle en ajoutant le modèle en tant que propriété du jeu de données mosaïque.
Les noms de ces mots-clés sont disponibles sous l’onglet Variables de la fenêtre Properties (Propriétés) de la fonction. Les étapes suivantes expliquent comment localiser les noms des mots-clés :
  1. Dans la fenêtre Raster Functions (Fonctions raster), cliquez avec le bouton droit sur la chaîne de fonctions dans laquelle vous voulez utiliser Recast (Redéfinir) et sélectionnez Edit (Modifier).
  2. Double-cliquez sur la partie de la chaîne de fonctions à laquelle vous souhaitez appliquer la fonction Recast (Redéfinir) et accédez à l’onglet Variables. Les noms que vous pouvez utiliser dans la fonction Recast (Rédéfinir) apparaissent alors.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Produit raster sur lequel auquel la fonction Rédéfinir est appliqué.
Overrides (Contournements)
Table de noms de variable et de valeurs définis par l’utilisateur utilisée pour modifier un jeu de données mosaïque.
