Fonction Classification
Disponible avec Image Server
La fonction Remap (Classification) modifie ou reclasse les valeurs de pixel des données raster. Lorsque vous utilisez la fonction Remap (Classification), effectuez l’une des opérations suivantes :
Indiquez une plage de valeurs de pixel à apparier à une valeur de pixel en sortie.
Utilisez une table pour apparier les valeurs de pixel à des valeurs de pixel en sortie.
Remarques
La valeur de pixel en sortie peut être une valeur valide ou une valeur NoData. Vous pouvez également apparier des valeurs non spécifiées à NoData.
Si vous utilisez l’option Table (Table) pour la valeur du paramètre Remap Definition Type (Type de définition de classification), vous pouvez ajouter n’importe quelle table prise en charge par ArcGIS. Cette option apparie une valeur unique à une nouvelle valeur. La table doit contenir un champ de valeurs en entrée et en sortie que vous identifiez dans la boîte de dialogue une fois que vous avez ajouté la table.
Si vous utilisez l’option List (Liste) pour la valeur du paramètre Remap Definition Type (Type de définition de classification), spécifiez une plage de valeurs en spécifiant une valeur minimale et une valeur maximale et attribuez cette plage à une valeur en sortie ou à une valeur NoData. La valeur minimale de la plage est inclusive et la valeur maximale est exclusive, comme indiqué dans la table suivante :
Minimum (inclusive) |
Maximum (exclusive) |
Valeurs réelles converties en valeur en sortie |
1 |
10 |
1–9 |
10 |
20 |
10–19 |
50 |
51 |
50 |
L'ordre des plages dans la table est également pris en compte. La ligne supérieure est traitée en premier, puis chaque ligne suivante est traitée dans l’ordre, comme l’illustrent les tables suivantes :
1 |
15 |
1–14 |
10 |
30 |
15–29 |
30 |
40 |
30–39 |
10 |
30 |
10–29 |
1 |
15 |
1–9 |
30 |
40 |
30–39 |
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Raster |
Raster en entrée. |
Remap Definition Type (Type de définition de classification) |
Indique le mode de définition des valeurs de classification :
List (Liste) |
Valeurs de pixel appariées à une valeur de pixel en sortie si Remap Definition Type (Type de définition de classification) a pour valeur List (Liste). Spécifiez les valeurs à apparier, la plage des valeurs minimale et maximale et les nouvelles valeurs de classification. Vous pouvez en outre définir la plage des valeurs comme pixels NoData. |
Remap Table (Table de classification) |
Table utilisée pour définir les valeurs de classification si Remap Definition Type (Type de définition de classification) est défini sur Table (Table). |
Input Field (Champ en entrée) |
Champ qui spécifie la valeur de pixel en entrée à classifier. Si la table comporte une plage de valeurs, il s’agit du champ indiquant la valeur minimale ; vous devez alors également préciser la valeur du paramètre Input Max Field (Champ max en entrée). |
Output Field (Champ en sortie) |
Champ utilisé comme valeur classifiée en sortie. |
Input Max Field (Champ max en entrée) |
Champ de la valeur maximale si la table indique une plage de valeurs. |
Remap Table Type (Type de table de classification) |
Type de table utilisé pour classifier le raster en entrée :
Change unmatched values to NoData (Remplacer les valeurs non appariées par NoData) |
Indique si les valeurs manquantes de la table de classification conservent leur valeur, sont remplacées par la valeur du paramètre Replacement value (Valeur de remplacement) ou sont classifiées sur NoData.
Replacement value (Valeur de remplacement) |
Valeur qui remplace les valeurs manquantes ou non appariées dans la sortie si le paramètre Change unmatched values to NoData (Remplacer les valeurs non appariées par NoData) n’est pas coché. |
