Fonction Arrondi inférieur
Disponible avec Image Server
Renvoie le prochain entier inférieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster.
Remarques
Les valeurs en entrée peuvent être positives ou négatives.
Le raster en sortie est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Si le nombre en entrée possède des valeurs à droite du séparateur décimal, la sortie se voit attribuer la prochaine valeur entière inférieure, mais sera représentée en tant que nombre à virgule flottante sans portion décimale. Voici quelques exemples :
Input Output
5.3 5.0
4.9 4.0
3.0 3.0
6.5 6.0
-0.2 -1.0
-2.8 -3.0
Il existe une différence entre la fonction Int (Entier) et la fonction Round Down (Arrondi inférieur). Par exemple, pour les deux valeurs suivantes, Entier tronque toujours le nombre :
1,5 devient 1
-1,5 devient -1
tandis que pour les deux mêmes valeurs, Round Down (Arrondi inférieur) renvoie ce qui suit :
1,5 devient 1,0
-1,5 devient -2,0
Autre différence : Arrondi inférieur entraîne des valeurs à virgule flottante en sortie, tandis qu’Entier entraîne uniquement des valeurs d’entier en sortie.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Valeurs en entrée à arrondir au nombre inférieur. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
