Fonction Arrondi supérieur
Disponible avec Image Server
Renvoie le prochain entier supérieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster.
Remarques
Les valeurs en entrée peuvent être positives ou négatives.
Le raster en entrée peut être un entier ou une virgule flottante. La sortie de cet outil est toujours une virgule flottante, quel que soit le type d’entrée.
Si le nombre en entrée possède des valeurs à droite du séparateur décimal, la sortie se voit attribuer la prochaine valeur entière supérieure, mais sera représentée en tant que nombre à virgule flottante sans portion décimale. Voici quelques exemples :
Input Output
5.3 6.0
4.9 5.0
3.0 3.0
6.5 7.0
-0.2 0.0
-2.8 -2.0
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Valeurs en entrée à arrondir au nombre supérieur. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
