Fonction Paramètres de surface
Disponible avec Image Server
Détermine les paramètres d’un raster de surface, tels que l’exposition, la pente et plusieurs types de courbures, à l’aide de méthodes géodésiques.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Paramètres de surface.
Remarques
Cette fonction peut s’utiliser dans les applications suivantes :
Calcul de l’exposition et de la pente à l’aide de méthodes géodésiques.
Calcul de différents types de courbure à partir d’un raster de surface en entrée, par exemple, Tangential (normal contour) (Courbure tangentielle [isoligne normale]) qui caractérise la convergence et la divergence topographiques de l’écoulement sur la surface.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster (Requis) |
Raster de surface en entrée. |
Parameter Type (Type de paramètre) |
Spécifie le type de paramètre de surface en sortie à calculer.
Local Surface Type (Type de surface locale) |
Choisissez le type de fonction de surface qui sera ajusté autour de la cellule cible.
Neighborhood Distance (Distance de voisinage) |
La sortie sera calculée sur cette distance à partir du centre de la cellule cible. Elle détermine la taille du voisinage. La valeur par défaut est la taille de cellule du raster en entrée, soit un voisinage de 3 par 3. |
Use Adaptive Neighborhood (Utiliser le voisinage adaptatif) |
Spécifie si la distance de voisinage varie selon les changements (variations) du paysage. La distance maximale est déterminée par la distance de voisinage. La distance minimale correspond à la taille de cellule du raster en entrée.
Z Unit (Unité Z) |
Unité linéaire des valeurs z verticales. Elle est définie par un système de coordonnées verticales s'il en existe un. En l'absence d'un système de coordonnées verticales, l'unité z doit être définie à partir de la liste d'unités pour garantir un calcul géodésique correct.
Output Slope Measurement (Mesure de pente en sortie) |
Unités de mesure (degrés ou pourcentages) qui seront utilisées pour le raster de pente en sortie. Ce paramètre n’est actif que si Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Slope (Pente).
Project Geodesic Azimuths (Projeter des azimuts géodésiques) |
Spécifie si les azimuts géodésiques seront projetés afin de corriger la distorsion de l’angle provoquée par la référence spatiale en sortie. Ce paramètre n’est actif que si Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Aspect (Exposition).
Use Equatorial Aspect (Utiliser l’aspect équatorial) |
Spécifie si l’exposition est mesurée à partir d’un point sur l’équateur ou à partir du pôle Nord. Ce paramètre n’est actif que si Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Aspect (Exposition).
Analysis Mask (Masque d’analyse) |
Raster qui indique les localisations où a lieu l’analyse. Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante. Toutes les cellules ayant une valeur valide, zéro y compris, composent le masque. Les cellules NoData dans l’entrée du masque auront une valeur NoData dans la sortie. |
