Géométrie zonale (table)
L’outil Zonal Geometry as Table (Géométrie zonale [table]) calcule les mesures géométriques pour chaque zone d’un jeu de données et fournit les résultats sous forme de table.
En savoir plus sur l’utilisation de l’outil Géométrie zonale (table)
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemples
Les exemples de scénario d’utilisation de cet outil comprennent les suivants :
  • En prenant une couche de limites de bassin versant, calculez la superficie et le périmètre de chaque limite de bassin versant.
  • En prenant une couche des types d’utilisation du sol, calculez les différents types de géométrie pour chaque zone d’utilisation du sol.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Zonal Statistics as Table (Statistiques zonales [table]) comprend des configurations pour les couches en entrée, les paramètres de géométrie et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Input zone raster or features (Entités ou raster de zones en entrée) spécifie l’entrée qui définit les limites des zones. Une zone est définie comme l’ensemble des surfaces en entrée ayant la même valeur. Cette entrée peut être un raster d'entiers ou des données d'entité. Les surfaces ne sont pas nécessairement contiguës.
    Vous pouvez sélectionner une couche à l’aide du bouton Layer (Couche) ou créer une couche de dessin en entrée à l’aide du bouton** Draw input features (Dessiner des entités en entrée)**. Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
    Si la zone en entrée est un raster, il doit s’agir d’un raster de type entier. Les zones sont définies par tous les emplacements dans l’entrée dont la valeur de cellule est identique.
    Si une zone particulière se compose d'une seule cellule ou d'un seul bloc carré de cellules, l'orientation de l'ellipse (qui est un cercle dans ce cas) est définie sur 90 degrés.
    Si la zone en entrée est une entité, elle est convertie en raster en interne en utilisant la taille de cellule d’analyse.
  • Le paramètre Zone field (Champ de zone) spécifie le champ contenant les valeurs qui définissent chaque zone.
    Il peut s’agir d’un champ de type entier ou chaîne de la couche de zones.
    Lorsque vous spécifiez la zone en entrée, le champ de zone par défaut est le premier champ d’entier ou de texte disponible. S’il n’existe aucun autre champ valide, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID) est utilisé par défaut. Si la zone en entrée est un raster sans table attributaire associée, le champ de zone est Value par défaut.
Paramètre de géométrie zonale
Le groupe Zonal geometry setting (Paramètre de géométrie zonale) inclut le paramètre Analysis cell size (Taille de cellule d’analyse), qui indique la taille de cellule du raster d’analyse. Il est défini par une valeur numérique. Les unités disponibles sont les pieds, les miles, les mètres et les kilomètres.
Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié.
Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’a pas été spécifiée, la taille de cellule en sortie par défaut est déterminée par la taille de cellule du raster d’analyse. Si le jeu de données en entrée est une entité en entrée et si l’environnement Snap Raster (Raster de capture) est défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun raster de capture n’est défini, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output table name (Nom de la table en sortie) indique le nom de la couche de table en sortie allant être créée et ajoutée à la carte.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sortie
La sortie est une couche de table affichant le résultat de l’opération de zone.
Dans la table en sortie, le champ de valeur précède toujours les champs qui contiennent les calculs zonaux en sortie. Le champ de valeur contient les valeurs des zones définies par le jeu de données de zone. Il s’agit de valeurs à virgule flottante.
Tous les résultats dans la table en sortie sont présentés en unités de la carte, à l’exception de l’orientation, qui est exprimée en degrés dans une plage allant de 0 à 180. L'orientation est définie sous forme d'un angle entre l'axe des x et le grand axe de l'ellipse. Les valeurs de l'angle d'orientation augmentent dans le sens antihoraire, en commençant par 0 à l'est (horizontal, à droite) et vont jusqu'à 90 lorsque le grand axe est vertical.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
