Sauvegarder et restaurer ArcGIS Notebook Server
Il est recommandé que vous sauvegardiez régulièrement la configuration et le contenu de votre site ArcGIS Notebook Server. En cas de panne du site, vous pouvez restaurer la dernière configuration sauvegardée pour éviter ou minimiser les pertes de données et les temps d’arrêt.
À partir de la version 10.7.1, ArcGIS Notebook Server inclut les outils Export Site (Exporter un site) et Import Site (Importer un site), qui sauvegardent et restaurent respectivement le configuration store du site vers et à partir d’un fichier .zip. Le configuration store héberge des informations essentielles sur le site ArcGIS Notebook Server et les machines associées. Ces outils s’exécutent via le répertoire d’administration d’ArcGIS Notebook Server, que ce soit manuellement ou par le biais d’un programme.
Certains répertoires ne sont pas sauvegardés lors de l’exportation. C’est notamment le cas du répertoire arcgisworkspace, qui contient des données d’exemple et les données liées à l’espace de travail de chaque utilisateur du notebook. Nous conseillons aux administrateurs de créer et de programmer des sauvegardes régulières de ce répertoire en plus de l’utilisation de l’outil Export Site (Exporter un site).
Effectuer une sauvegarde du déploiement
Avant la mise à niveau, il est recommandé d’effectuer des sauvegardes du déploiement.
Les éléments de notebook du portail sont inclus dans les sauvegardes du portail effectuées à l’aide de l’utilitaire webgisdr.
Vous pouvez utiliser l’opération exportSite dans le répertoire d’administration d’ArcGIS Notebook Server pour effectuer une sauvegarde du configuration store d’un site, comme indiqué ci-dessous. Outre la sauvegarde de la configuration de ce site, envisagez d’effectuer des sauvegardes manuelles de votre système de fichiers.
Pour exécuter l’opération de sauvegarde, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le répertoire d’administration d’ArcGIS Notebook Server et connectez-vous en tant qu’utilisateur doté de privilèges d’administration.
    L’URL est généralement https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin.
  2. Accédez à site > Export Site (Exporter un site).
  3. Entrez le chemin d’accès complet à l’emplacement sur votre machine dans lequel exporter le fichier.
    Le site doit pouvoir accéder à ce répertoire.
  4. Cliquez sur Exporter.
    À l’issue de l’exportation, le répertoire fournit un lien vers l’emplacement du fichier de sauvegarde sur le serveur.
  5. Téléchargez le fichier, dont l’extension est .agssite, le plus tôt possible.
Restaurer la configuration d’un site
En cas de panne d’un site ArcGIS Notebook Server, vous pouvez restaurer la sauvegarde de sa configuration. Le répertoire d’administration inclut une opération importSite, que vous pouvez exécuter manuellement ou par l’intermédiaire d’un programme.
L’opération importSite permet de restaurer un site en panne au moment précis de la sauvegarde. De ce fait, elle supprime du site tous les répertoires de serveur et runtimes de notebook existants et les remplace par les répertoires et runtimes de la sauvegarde.
Attention :
Lorsque vous restaurez un site après une panne, assurez-vous que les utilisateurs n’utilisent pas le site et les notebooks avant la fin de l’opération importSite.
Pour restaurer un site après une panne, procédez comme suit :
  1. Suivez le guide d’installation d’ArcGIS Notebook Server pour réinstaller le logiciel sur chaque machine avec la même configuration que précédemment.
  2. Créez un site dans le répertoire d’administration d’ArcGIS Notebook Server. Assurez-vous que tous les noms de chemins et répertoires partagés sont identiques à ceux du site avant la panne.
    Remarque :
    L’opération importSite ne modifie pas les informations d’identification que vous indiquez pour le compte de l’administrateur principal du site, même si elles sont différentes de celles du site sauvegardé.
  3. Si votre site comporte plusieurs machines, joignez les autres machines au site.
  4. Dans le répertoire administrateur, accédez à l’opération Import Site (Importer un site).
    Le format de l’URL est https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin/importSite.
    Remarque :
    Étant donné qu’ArcGIS Web Adaptor n’a pas encore été inscrit, vous devez accéder à l’opération via le port 11443.
  5. Saisissez le chemin complet de l’emplacement du fichier de sauvegarde (.agssite) sur votre machine.
  6. Cliquez sur Importer.
    L’exécution de l’opération prend un peu de temps.
  7. Laissez la page ouverte jusqu’à ce que l’opération soit terminée et que vous en soyez informé.
    Si vous quittez la page, vous ne recevrez aucune notification indiquant que l’importation a réussi.
  8. Installez et configurez une nouvelle instance ArcGIS Web Adaptor avec le site ArcGIS Notebook Server.
Votre site de serveur ArcGIS Notebook est désormais fonctionnel à l’état restauré.
