Configurer un certificat de domaine
ArcGIS Enterprise utilise le protocole HTTPS, qui nécessite la configuration d’un certificat numérique avec ArcGIS Notebook Server. Le navigateur Internet Chrome ne fait confiance qu’aux certificats de domaine contenant un paramètre SAN (Subject Alternative Name). Ce paramètre ne peut pas être configuré par l’application IIS Manager seule, ce qui signifie que Chrome ne se fie pas aux certificats produits via ce processus.
Le plus souvent, votre administrateur informatique vous fournit le certificat signé par une autorité de certification nécessaire. Le script ci-dessous crée un certificat contenant un paramètre SAN et l’exporte à partir d’IIS Manager dans un format pouvant ensuite être importé dans un site ArcGIS Notebook Server.
Enregistrer et exécuter le script de certificat
Pour créer un certificat de domaine, le domaine doit déjà posséder une autorité de certificat et IIS Manager doit être installé sur votre machine. L’environnement Windows PowerShell ISE est préférable pour ce processus, car il fournit à la fois une fenêtre de script et une fenêtre d’invite de commande.
Ouvrez l’application Windows PowerShell ISE sur votre ordinateur à l’aide de l’option Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur), et créez un script.
Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans la fenêtre de script de l’application.
Enregistrez le script en tant que fichier
.ps1(certificateScript.ps1, par exemple).Dans le panneau d’invite de commande de l’application ISE, accédez aux répertoires dans lesquels le script a été enregistré, puis exécutez le script suivant :
.\certificateScript.ps1.
Script de certificat à exécuter dans PowerShell
function New-CertificateRequest {
param ( [string]$hostname )
$CATemplate = "WebServer"
$CertificateINI = "cert.ini"
$CertificateREQ = "cert.req"
$CertificateRSP = "cert.rsp"
$CertificateCER = "cert.cer"
$Subject = 'Subject="CN=' + $hostname + '"'
$FriendlyName = 'FriendlyName=' + $hostname
$SAN = '_continue_ = "dns=' + $hostname + '&"'
### INI file generation
new-item -type file $CertificateINI -force
add-content $CertificateINI '[Version]'
add-content $CertificateINI 'Signature="$Windows NT$"'
add-content $CertificateINI ''
add-content $CertificateINI '[NewRequest]'
add-content $CertificateINI $Subject
add-content $CertificateINI 'Exportable=TRUE'
add-content $CertificateINI 'KeyLength=2048'
add-content $CertificateINI 'KeySpec=1'
add-content $CertificateINI 'KeyUsage=0xA0'
add-content $CertificateINI 'MachineKeySet=True'
add-content $CertificateINI 'ProviderName="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"'
add-content $CertificateINI 'ProviderType=12'
add-content $CertificateINI 'SMIME=FALSE'
add-content $CertificateINI 'RequestType=PKCS10'
add-content $CertificateINI $FriendlyName
add-content $CertificateINI '[Strings]'
add-content $CertificateINI 'szOID_ENHANCED_KEY_USAGE = "2.5.29.37"'
add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_SERVER_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.1"'
add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_CLIENT_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.2"'
add-content $CertificateINI 'szOID_SUBJECT_ALT_NAME2 = "2.5.29.17"'
add-content $CertificateINI '[Extensions]'
add-content $CertificateINI '2.5.29.17 = "{text}"'
add-content $CertificateINI $SAN
### Certificate request generation
if (test-path $CertificateREQ) {del $CertificateREQ}
certreq -new $CertificateINI $CertificateREQ
### Online certificate request and import
if ($OnlineCA) {
if (test-path $CertificateCER) {del $CertificateCER}
if (test-path $CertificateRSP) {del $CertificateRSP}
certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:$CATemplate" -config $OnlineCA $CertificateREQ $CertificateCER
certreq -accept $CertificateCER
### Delete certificate request files
if (test-path $CertificateINI) {del $CertificateINI}
## Main
if ($args.length -ne 0) {$hostname = $args[0]}
else {$hostname = "$env:computername.$env:userdnsdomain".ToLower()}
# Check if a CA exists in the domain and if IIS is installed
if (@(certutil -dump | select-string "Config:")) {
$OnlineCA = (certutil -dump | select-string "Config:").Line.replace("``",'"').replace("'",'"').split('"')[1]
} else {
Write-Host "Unable to determine certificate authority (CA) for this domain"
Exit
if (-not @(Get-Service W3SVC -ErrorAction Ignore)) {
Write-Host "IIS is not installed on this machine"
Exit
# Generate a certificate for the local machine if one does not already exist
if (@(Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -like "$hostname" }).count -eq 0) {
New-CertificateRequest -hostname $hostname > $null
Write-Host "Created a new certificate for $hostname"
} else {
Write-Host "A certificate for $hostname already exists"
# Create https binding if necessary and add new cert to https binding
import-module WebAdministration
if (@(Get-WebBinding -name "Default Web Site" | Where-Object {$_.protocol -match "https"}).count -eq 0) {
Write-Host 'Creating https binding for "Default Web Site"'
New-WebBinding -name "Default Web Site" -Protocol https -Port 443
if (@(netsh http show sslcert ipport="0.0.0.0:443" | select-string -pattern "IP:port").count -ne 0) {
netsh http delete sslcert ipport="0.0.0.0:443" > $null
$cert = (Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -like "$hostname" } | Select-Object -First 1).Thumbprint
$guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")
netsh http add sslcert ipport="0.0.0.0:443" certhash=$cert certstorename=MY appid="$guid" > $null
Write-Host "Updated https binding to use certificate for $hostname"
# Export certificate to .pfx if it doesn't already exist (Windows 2016 and higher)
$scriptPath = split-path -parent $MyInvocation.MyCommand.Definition
if ([Environment]::OSVersion.Version -ge (new-object 'Version' 6,2)) {
$pfxname = $hostname.Split(".")[0]
if ($pfxname -eq '*') {$pfxname = "wildcard"}
$pfxname = $pfxname + ".pfx"
if (-Not (test-path $scriptPath\$pfxname)) {
$pfxpwd = ConvertTo-SecureString -String "certificate" -Force -AsPlainText
Get-ChildItem -Path cert:\localMachine\My\$cert | Export-PfxCertificate -FilePath $scriptPath\$pfxname -Password $pfxpwd -ChainOption EndEntityCertOnly > $null
Write-Host "Certificate for $hostname successfully exported to $scriptPath\$pfxname with password 'certificate'"
# Export domain CA root certificate to domainRoot.cer
if (-Not (test-path $scriptPath\domainRoot.cer) -And ($OnlineCA)) {
certutil -config $OnlineCA '-ca.cert' $scriptPath\domainRoot.cer > $null
Write-Host "Domain root certificate exported to $scriptPath\domainRoot.cer"
Importer le certificat dans ArcGIS Notebook Server
Ces étapes indiquent comment importer les deux fichiers de certificat exportés par le script : le certificat racine de domaine au format .cer et le certificat de serveur au format .pfx. Ils doivent se trouver dans le dossier dans lequel vous avez enregistré le script. Ils sont également spécifiés dans la sortie de l’invite de commande lorsque le script est exécuté.
Connectez-vous au répertoire d’administration d’ArcGIS Notebook Server à l’adresse suivante :
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin.Accédez à machines > <nom de la machine> > sslcertificates et cliquez sur importRootOrIntermediate.
Saisissez un alias comme à l’étape 3 et accédez à l’emplacement du fichier
domainRoot.cer. Cliquez sur import (importer).Retournez à la page de la machine et cliquez sur importExistingServerCertificate.
De nouveau, indiquez le mot de passe certificate et l’emplacement du certificat
.pfxsur votre machine. Cliquez sur Submit (Envoyer).Retournez à la page de la machine et cliquez sur edit (mettre à jour).
Remplacez la valeur de Web server SSL certificate (Certificat SSL du serveur web) par l’alias du nouveau certificat de domaine. Cliquez sur Enregistrer les mises à jour.
La machine de serveur redémarre, ce qui peut prendre quelques minutes.
