Paramètres d’authentification
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres de l’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres ci-dessous doivent être ajoutés sous l’élément Authentication dans le fichier Pro.settingsConfig. Un ensemble d’éléments AuthConnection est requis pour chaque connexion via authentification à gérer.
En savoir plus sur les options d’authentification
AuthConnection
Dans l’interface utilisateur, les connexions via authentification sont affichées dans l’onglet Authentication (Authentification) de la boîte de dialogue Options. Chaque élément AuthConnection doit inclure tous les éléments qui correspondent à des propriétés de connexion dans la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion).
Vous trouverez ci-après un exemple de ce paramètre pour le type de connexion Microsoft Entra ID.
<Authentication>
<AuthConnection isLocked="true">
<Name>ConnectionName</Name>
<Type>MicrosoftEntraID</Type>
<Environment>AzureGlobal</Environment>
<TenantID>example.domain.com</TenantID>
<ClientID>123456789</ClientID>
<Scopes>
<Scope>Scope1</Scope>
<Scope>Scope2</Scope>
</Scopes>
</AuthConnection>
</Authentication>
Vous trouverez ci-après un exemple de ce paramètre pour le type de connexion Custom.
<Authentication>
<Type>Custom</Type>
<AuthorizationURL>example.domain.com/oauth2/authorize</AuthorizationURL>
<TokenURL>example.domain.com/oauth2/token</TokenURL>
<Scopes>
</Scopes>
</AuthConnection>
</Authentication>
Name
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond à la zone de texte Connection Name (Nom de la connexion) de la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion).
Les valeurs possibles sont des noms de connexion valides. Les noms de connexion sont limités à 50 caractères et ne peuvent pas contenir de barre oblique inverse ( \ ).
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
Type
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond au paramètre Type de la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion).
Les valeurs possibles sont les suivantes :
MicrosoftEntraID(ID Microsoft Entra)Custom
Environment
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond aux options Azure Environment (Environnement Azure) dans la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion) lorsque le paramètre Type a pour valeur Microsoft Entra ID.
AzureGlobal(Azure)AzureChina(Azure - Chine)AzureUSGovt(Azure - Gouvernement américain)
TenantID
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond à la zone de texte Microsoft Entra Domain (Domaine Microsoft Entra) dans la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion) lorsque le paramètre Type a pour valeur Microsoft Entra ID.
Les valeurs possibles sont des noms de domaine d’ID Microsoft Entra.
ClientID
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond à la zone de texte Client ID (ID client) de la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion).
Les valeurs possibles sont des ID client pour ArcGIS Pro.
AuthorizationURL
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond à la zone de texte Authorization URL (URL d’autorisation) dans la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion) lorsque le paramètre Type a pour valeur Custom.
Les valeurs possibles sont les URL des points de terminaison permettant d’obtenir une autorisation.
TokenURL
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond à la zone de texte Token URL (URL du jeton) dans la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion) lorsque le paramètre Type a pour valeur Custom.
Les valeurs possibles sont les URL des points de terminaison permettant de demander un jeton d’accès.
Scopes
Dans l’interface utilisateur, cette propriété correspond à la zone de texte Scopes (Portées) de la boîte de dialogue Add Connection (Ajouter une connexion). Les portées sont facultatives. Si le paramètre Type a pour valeur Microsoft Entra ID et qu’aucune portée n’est spécifiée, la portée https://storage.azure.com/.default est ajoutée aux machines des utilisateurs par défaut.
Les valeurs possibles sont des chaînes qui spécifient la portée de la demande d’accès.
<Scopes>
</Scopes>
