Paramètres d’affichage
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres de l’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres décrits ci-dessous doivent être ajoutés sous l’élément Display dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options d’affichage
AntialiasingMode
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Set quality and performance options for drawing maps and scenes (Définir les options de qualité et de performances pour l’affichage des cartes et scènes) > Antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
NoneNormalFast(par défaut)Best
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<AntialiasingMode isLocked="true">Normal</AntialiasingMode>
TextAntialiasingMode
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Set quality and performance options for drawing maps and scenes (Définir les options de qualité et de performances pour l’affichage des cartes et scènes) > Text antialiasing mode (Mode d’anti-crénelage du texte) pour accéder au paramètre correspondant.
NoneNormalForce(par défaut)
<TextAntialiasingMode isLocked="true">Normal</TextAntialiasingMode>
StereoscopicMode
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Stereoscopic mode (Mode stéréoscopique) pour accéder au paramètre correspondant.
OFF(par défaut)Native(Lunettes 3D à obturation)Anaglyph(Lunettes 3D de couleur rouge/cyan)
<StereoscopicMode isLocked="true">Anaglyph</StereoscopicMode>
RenderingMode
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Rendering engine (Moteur de rendu) pour accéder au paramètre correspondant.
DirectX12(par défaut)DirectX. Cette valeur correspond à DirectX 11 dans les options d’affichage du moteur de rendu.OpenGLVulkan
<RenderingMode isLocked="true">OpenGL</RenderingMode>
RenderingQuality
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Set quality and performance options for drawing maps and scenes (Définir les options de qualité et de performances pour l’affichage des cartes et scènes) > Rendering quality (Qualité de rendu) pour accéder au paramètre correspondant.
0(Faible.)1(Moyen.)2(Élevé. Il s’agit de la valeur par défaut.)
<RenderingQuality isLocked="true">1</RenderingQuality>
EnableVSync
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Rendering engine (Moteur de rendu) > Enable vertical synchronization (Activer la synchronisation verticale) pour accéder au paramètre correspondant.
true(par défaut)false
<EnableVSync isLocked="true">false</EnableVSync>
EnableRenderingAntialiasing
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Rendering engine (Moteur de rendu) > Enable hardware antialiasing (Activer l’anti-crénelage matériel) pour accéder au paramètre correspondant.
truefalse(par défaut)
<EnableRenderingAntialiasing isLocked="true">true</EnableRenderingAntialiasing>
LocalCacheFolderPath
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Local cache (Cache local) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont des chemins d’accès locaux au dossier valides.
Remarque :
Pour spécifier une variable d’environnement dans le chemin d’accès, placez-la entre pourcentages (%). Par exemple, saisissez %USERNAME% pour insérer le nom d’utilisateur de l’utilisateur actuel de manière dynamique. Dans la boîte de dialogue Options, si le paramètre est déverrouillé, la variable est résolue une fois le chemin saisi. Le chemin complet apparaît avec la valeur de la variable développée.
<LocalCacheFolderPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\LocalCaches2</LocalCacheFolderPath>
ClearCacheWhenAppClosing
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Local cache (Cache local) > Clear cache each time the application closes (Vider le cache à chaque fermeture de l’application) pour accéder au paramètre correspondant.
<ClearCacheWhenAppClosing isLocked="true">true</ClearCacheWhenAppClosing>
UseSquarePrimitive
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Set quality and performance options for drawing maps and scenes (Définir les options de qualité et de performances pour l’affichage des cartes et scènes) > Draw point clouds using squares to improve rendering performance (Dessiner des nuages de points à l’aide de carrés pour améliorer les performances de rendu) pour accéder au paramètre correspondant.
<UseSquarePrimitive isLocked="true">false</UseSquarePrimitive>
