Attribution de licences d’utilisateur nommé dans ArcGIS Enterprise
L’attribution de licences d’utilisateur nommé dans ArcGIS Enterprise suit le même modèle de type d’utilisateur que ArcGIS Online. Pour accéder à ArcGIS Pro, un membre doit avoir un type d’utilisateur approprié dans l’organisation :
  • Le type d’utilisateur Creator donne accès à ArcGIS Pro Basic.
  • Le type d’utilisateur Professional donne accès à ArcGIS Pro Standard.
  • Le type d’utilisateur Professional Plus donne accès à ArcGIS Pro Advanced.
Avec une licence d’utilisateur nommé, un membre démarre ArcGIS Pro en se connectant à l’application avec les identifiants de connexion de son organisation (nom d’utilisateur et mot de passe). L’application peut être utilisée sur n’importe quel ordinateur où elle est installée.
ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures
Dans ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures, les licences ArcGIS Pro sont stockées dans l’application ArcGIS License Manager sur un serveur derrière le pare-feu.
Lorsqu’un membre se connecte à ArcGIS Pro avec le nom d’utilisateur et le mot de passe de son organisation, ArcGIS Enterprise valide son adhésion et l’attribution des licences sur le site Web du portail à l’aide du protocole HTTPS sécurisé. ArcGIS Pro émet ensuite un appel vers ArcGIS License Manager pour obtenir une licence. Si une licence est disponible, ArcGIS Pro démarre. À ce stade de la procédure, ArcGIS Enterprise ne communique pas avec le gestionnaire de licence. Il est important de noter que la communication entre ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise utilise un protocole différent de celui de la communication entre ArcGIS Pro et ArcGIS License Manager. Le pare-feu doit être configuré en conséquence.
Diagramme des licences d’utilisateur nommé pour les portails ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures
Dans l’environnement ArcGIS Enterprise, les licences de ArcGIS Pro sont stockées dans ArcGIS License Manager sur un serveur sur site.
La tunnellisation HTTP permet de créer un lien réseau entre deux ordinateurs dont la connectivité réseau est soumise à des conditions de restriction telles que les pare-feu, les services de traduction d’adresses de réseau (Network address translation services, NATs) et les listes de contrôle d’accès (Access control lists, ACLs). Le tunnel est créé par l’intermédiaire d’un serveur proxy. Dans le schéma ci-dessus, ArcGIS Pro émet un appel en utilisant la tunnellisation HTTP via un pare-feu vers ArcGIS License Manager. Les ports de communication doivent être configurés par le biais du pare-feu pour les requêtes entrantes et sortantes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer ArcGIS License Manager pour qu’il fonctionne à travers un pare-feu.
Remarque :
Il existe plusieurs façons de permettre à des ordinateurs de communiquer entre eux sur des réseaux différents qui présentent de multiples niveaux de sécurité et de restrictions. Le schéma ci-dessus illustre une seule possibilité. Prenez contact avec votre administrateur système ou réseau qui sera à même de trouver la solution qui convient le mieux à votre environnement.
ArcGIS Enterprise 11.4 et versions ultérieures
À partir de ArcGIS Enterprise 11.4, les licences sont gérées directement par le portail Enterprise. ArcGIS License Manager n’est plus utilisé. Lors de l’ obtention d’un fichier de licence du portail auprès de My Esri, vous saisissez votre URL de portail public ArcGIS Enterprise. Le fichier de licence doit être importé sur le portail ArcGIS Enterprise avec l’URL de portail correspondante afin de permettre aux membres d’accéder à ArcGIS Pro.
Diagramme des licences d’utilisateur nommé pour les portails ArcGIS Enterprise 11.4 et les versions ultérieures du portail
Lorsqu’un utilisateur nommé se connecte à ArcGIS Pro, ses identifiants de connexion sont validés dans ArcGIS Enterprise et l’application est débloquée.
Installer et configurer Portal for ArcGIS
Le composant Portal for ArcGIS de ArcGIS Enterprise doit être installé et configuré pour utiliser ArcGIS Pro. Si vous utilisez ArcGIS Enterprise 11.3 ou une version antérieure, vous devez également installer ArcGIS License Manager 2025.1. Reportez-vous à la documentation ArcGIS Enterprise pour en savoir plus sur les processus dans les domaines suivants :
