Partager et télécharger des paramètres
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres de l’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres décrits ci-dessous doivent être ajoutés sous l’élément ShareDownload dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options de partage et de téléchargement
StagingPath
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Staging (Intermédiaire) > Stage content for publishing and packaging to this location (Organiser le contenu en vue de la publication et du paquetage vers cet emplacement) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont des chemins d’accès au dossier valides.
Remarque :
Pour spécifier une variable d’environnement dans le chemin d’accès, placez-la entre pourcentages (%). Par exemple, saisissez %USERNAME% pour insérer le nom d’utilisateur de l’utilisateur actuel de manière dynamique.
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<StagingPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses
</StagingPath>
UnpackingProjectPackageOption
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Unpacking (Décompression) > Project Packages and Project Templates (Paquetages de projets et modèles de projet) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
  • 0 (Unpack to this location (Décompresser dans cet emplacement). Il s’agit de la valeur par défaut.)
  • 1 (Ask where to save before unpacking (Demander où enregistrer avant de décompresser).)
<UnpackingProjectPackageOption isLocked="true">0</UnpackingProjectPackageOption>
UnpackingProjectPackagePath
Utilisez ce paramètre si UnpackingProjectPackageOption est défini sur 0. Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Unpacking (Décompression) > Project Packages and Project Templates (Paquetages de projets et modèles de projet) > Unpack to this location (Décompresser dans cet emplacement) pour accéder au paramètre correspondant.
Remarque :
<UnpackingProjectPackagePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages
</UnpackingProjectPackagePath>
UnpackingOtherPackagesOption
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Unpacking (Décompression) > Other Packages and Files (Autres paquetages et fichiers) pour accéder au paramètre correspondant.
  • 2 (Unpack to the project's home folder (Décompresser dans le dossier d’accueil du projet).)
<UnpackingOtherPackagesOption isLocked="true">0</UnpackingOtherPackagesOption>
UnpackingOtherPackagesPath
Utilisez ce paramètre si UnpackingOtherPackagesOption est défini sur 0. Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Unpacking (Décompression) > Other Packages and Files (Autres paquetages et fichiers) > Unpack to this location (Décompresser dans cet emplacement) pour accéder au paramètre correspondant.
Remarque :
<UnpackingOtherPackagesPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages
</UnpackingOtherPackagesPath>
OfflineMapsOption
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Offline Maps (Cartes hors connexion) pour accéder au paramètre correspondant.
  • 0 (Download maps to this location (Télécharger les cartes à cet emplacement).)
  • 2 (Download maps to the project's home folder (Télécharger les cartes dans le dossier d’accueil du projet). Il s’agit de la valeur par défaut.)
<OfflineMapsOption isLocked="true">0</OfflineMapsOption>
OfflineMapsPath
Utilisez ce paramètre si OfflineMapsOption est défini sur 0. Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Offline Maps (Cartes hors connexion) > Download maps to this location (Télécharger les cartes à cet emplacement) pour accéder au paramètre correspondant.
Remarque :
<OfflineMapsPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\OfflineMaps
</OfflineMapsPath>
MapLayoutPresetsPath
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Share and Download (Partager et télécharger) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Map and Layout Presets (Préréglages de carte et de mise en page) pour accéder au paramètre correspondant.
Remarque :
<MapLayoutPresetsPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\ExportPresets
</MapLayoutPresetsPath>
