Exécuter des rapports et des infographies
Disponible avec une licence Business Analyst.
Les rapports et infographies permettent de visualiser et d’analyser les informations essentielles relatives aux zones géographiques (des polygones et des zones de chalandise, par exemple). Vous pouvez exécuter des modèles préconçus, importer et exécuter des modèles personnalisés depuis Business Analyst Web App ou exécuter des infographies et rapports que vous avez créés dans ArcGIS Business Analyst Pro. Vous pouvez exécuter un rapport ou une infographie à l’aide de jeux de données en ligne ou locaux, que vous renseignez avec des données de portefeuilles de données démographiques Esri, du contenu ArcGIS et des données personnalisées issues des collections de données statistiques.
Vous pouvez exporter des infographies et rapports inclus dans Business Analyst, que d’autres utilisateurs ont partagés avec vous et que vous avez créés. Les infographies et les rapports peuvent être mis en forme en tant que fichiers .pdf, .xlsx, .html, .xml simples, .zip, .csv et .pagx.
Pour exécuter des infographies et des rapports, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analyse du groupe Géotraitement, cliquez sur Outils.
La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) s’affiche.
Dans l’onglet Toolboxes (Boîtes à outils), dans la section Business Analyst Tools (Outils Business Analyst), développez le jeu d’outils Reports (Rapports) et cliquez sur Summary Reports (Rapports de synthèse).
Dans la fenêtre Summary Reports (Rapports de synthèse), utilisez le menu déroulant Boundary Layer (Couche de contours) pour choisir une couche contenant les zones pour lesquelles exécuter des rapports et des infographies.
Utilisez le menu déroulant Create Reports (Créer des rapports) pour sélectionner un rapport ou des infographies à exécuter. Vous pouvez également utiliser le bouton Add Many (Ajouter plusieurs)
pour sélectionner plusieurs rapports et infographies, puis cliquer sur Add (Ajouter).Vous pouvez sélectionner des modèles de rapports et d’infographies dans les sections suivantes :
Esri Reports (Rapports Esri) : rapports prêts à l’emploi inclus avec ArcGIS Business Analyst Pro.
Standard Infographics (Infographies standard) : infographies prêtes à l’emploi incluses avec ArcGIS Business Analyst Pro.
My Reports (Mes rapports) : modèles que vous avez créés ou importés. Les modèles figurant dans cette section varient selon la source de données que vous avez sélectionnée :
Si vous utilisez des données stockées en local, cette section inclut des modèles d’infographie et de rapport créés dans ArcGIS Business Analyst Pro, ainsi que les modèles que vous avez importés depuis Business Analyst Web App.
Si vous utilisez des données en ligne, cette section inclut des modèles créés et enregistrés dans Business Analyst Web App.
Shared Reports (Rapports partagés) : rapports partagés avec vous par d’autres membres de votre organisation. Cette section est disponible uniquement si vous utilisez des données en ligne.
Si vous le souhaitez, utilisez le paramètre Site Name Field (Champ Nom du site) pour indiquer le champ qui apparaît pour les noms de sites dans les infographies et rapports.
Le nom du site est souvent utilisé dans les en-têtes de rapports et d’infographies afin d’identifier le site correspondant aux données affichées dans l’infographie ou le rapport.
Pour le paramètre Output Folder (Dossier en sortie), spécifiez une destination pour l’enregistrement des rapports et des infographies.
La destination par défaut est le dossier du projet actuel.
Vous pouvez également développer la section Report Formatting (Mise en forme du rapport) et procédez comme suit :
Utilisez le menu déroulant Summarization Options (Options de récapitulatif) pour créer des rapports pour des entités individuelles et/ou l’ensemble de la couche. Sélectionnez le paramètre Single Report (Rapport unique) pour combiner tout le contenu du rapport dans un document unifié.
Utilisez le paramètre Report Output Formats (Formats du rapport en sortie) pour spécifier le format du rapport ou de l’infographie. Le format d’export par défaut est PDF.
Utilisez le menu déroulant Preferred Report Style (Style de rapport préféré) pour sélectionner Classic (Classique) ou Modern (Moderne) comme style de rapport. Le style de rapport moderne met à jour les rapports classiques et en fait une présentation prête à l’emploi. Ce style est disponible uniquement lors de l’exécution de rapports Esri.
Vous pouvez également développer la section Report Header Options (Options d’en-tête du rapport) pour spécifier des champs dans le rapport :
Store ID Field (Champ ID du point de vente) : champ contenant des informations qui identifient chaque point de vente de manière unique ou une localisation ponctuelle. Vous pouvez ouvrir la fenêtre contextuelle d’un point pour déterminer le champ le plus approprié (par exemple, celui qui contient le nom du point de vente).
Store Address Field (Champ Adresse du point de vente) : champ contenant l’adresse du point où le rapport est exécuté.
Store Latitude Field (Champ Latitude du point de vente) : champ contenant la coordonnée de latitude du point où le rapport est exécuté.
Ring ID Field (Champ ID d’anneau) : champ contenant les informations permettant d’identifier l’anneau sur lequel le rapport est exécuté dans un site à plusieurs anneaux. Par exemple, une localisation ponctuelle peut avoir des anneaux de 1 et 3 miles autour d’elle. L’option Ring ID Field (Champ ID de l’anneau) peut avoir la valeur 1 ou 3 pour spécifier l’anneau contenant la zone géographique pour laquelle le rapport affiche les données.
Area Description Field (Champ Description de la zone) : champ contenant des informations descriptives sur la zone du site.
Report Title (Titre du rapport) : titre à ajouter à chaque rapport.
Report Subtitle (Sous-titre du rapport) : sous-titre à ajouter à chaque rapport. La valeur par défaut est Prepared by ArcGIS Business Analyst Pro (Préparé par ArcGIS Business Analyst Pro).
Si vous le souhaitez, développez la section Infographic Options (Options de l’infographie) pour spécifier le contenu supplémentaire à inclure dans les infographies :
Add Infographic Header (Ajouter un en-tête d’infographie) : ajoute un en-tête contenant le texte Prepared by ArcGIS Business Analyst Pro (Préparé par ArcGIS Business Analyst Pro).
Add Infographic Footer (Ajouter un pied de page d’infographie) : ajoute un pied de page contenant l’année de copyright du modèle, le nombre de pages et la date de publication de l’infographie.
Add Infographic Data Source (Ajouter une source de données d’infographie) : ajoute les informations sur l’année des données incluses dans l’infographie.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Les infographies et rapports sélectionnés sont exécutés et enregistrés dans le dossier en sortie spécifié.
Pour consulter les infographies et les rapports, cliquez sur View Details (Afficher les détails) dans le message Summary Reports completed (Rapports de synthèse terminés), puis sélectionnez les fichiers en sortie.
Remarque :
Vous pouvez également exécuter une infographie dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Inquiry (Enquête), en cliquant sur Infographics (Infographie)
pour afficher de manière interactive des modèles d’infographie.
