Utiliser des éléments de rapport
Vous pouvez ajouter des éléments, comme des diagrammes et des cartes, à un modèle de rapport. Il est possible d’ajouter des éléments dans n’importe quel mode d’affichage. Il est recommandé d’utiliser le mode de mise à jour, car c’est celui qui permet d’avoir le plus de contrôle sur la modification du modèle.
Ajouter un diagramme
Vous pouvez ajouter un diagramme à un modèle de rapport. Un diagramme affiche les données sélectionnées sous forme de barres, de lignes ou avec d’autres symboles, en fonction du style de diagramme que vous avez choisi. Dans les rapports Business Analyst, les ensembles de données sont désignés par le terme série. Pour les styles de diagramme qui autorisent plusieurs séries, vous pouvez regrouper et organiser les variables en séries.
Dans le générateur de rapport, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
.Cliquez sur Insert item (Insérer un élément), puis, dans le menu déroulant, sélectionnez l’une des options suivantes :
Chart (Diagramme) : insérez un diagramme dans le modèle composé de variables sélectionnées dans le navigateur de données.
Chart from selected (Diagramme à partir de la sélection) : insérez un diagramme utilisant les variables des cellules sélectionnées dans le modèle. Cette option est disponible uniquement lorsque des cellules comportant des variables sont sélectionnées dans le modèle.
Chart in cell (Diagramme dans la cellule) : insérer un diagramme dans la cellule sélectionnée. Cette option est disponible uniquement lorsqu’une cellule est sélectionnée.
Utilisez le navigateur de données pour créer ou modifier le diagramme. Faites glisser les variables vers le volet du générateur.
Le volet génère automatiquement un aperçu du diagramme. La première variable que vous ajoutez automatiquement devient le titre du diagramme. Pour mettre à jour le titre du diagramme, cliquez dessus.
Lorsque vous ajoutez plusieurs variables à un diagramme, cliquez sur Append to current series (Ajouter à la série actuelle) ou sur Replace the current series (Remplacer la série actuelle). Pour les styles de diagramme qui n’autorisent qu’une seule variable à la fois, vous pouvez cliquer sur Replace variable (Remplacer la variable).
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un style de diagramme. Le style par défaut est Vertical bar chart (Diagramme à barres verticales).
Pour modifier le diagramme, cliquez sur Chart options (Options du diagramme)
ou cliquez sur un composant dans le diagramme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Options du diagramme.Pour ajouter une série dans le diagramme, cliquez sur Add series (Ajouter une série). Pour modifier des séries, cliquez sur Edit chart data (Modifier les données du diagramme). Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Série de données.
Si le diagramme contient plusieurs séries, sélectionnez une série dans le menu déroulant Current series (Série actuelle). Les variables sont ajoutées à la série actuellement sélectionnée.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Apply (Appliquer).
Ajouter une image
Vous pouvez charger une image dans un modèle de rapport.
Image floating (Image flottante) : insérez une image dans la section sélectionnée. Les images flottantes peuvent être redimensionnées et déplacées manuellement.
Image in cell (Image dans une cellule) : insérez une image dans la cellule sélectionnée.
Sélectionnez un fichier image sur votre ordinateur.
L’image est ajoutée à la section ou à la cellule sélectionnée.
Pour changer l’image, survolez-la et cliquez sur Change image (Modifier l’image). Pour supprimer l’image, sélectionnez-la et appuyez sur la touche Suppr.
Ajouter une carte
Pour ajouter une carte à un modèle de rapport, commencez par sélectionner un fond de carte sur lequel vous souhaitez afficher des données. Cette carte de base affiche automatiquement la localisation du site pour lequel vous exécutez le rapport.
.Cliquez sur Insert item (Insérer un élément), puis, dans le menu déroulant, sélectionnez Map (Carte).
La fenêtre Browse and select maps (Parcourir et sélectionner des cartes) apparaît.
Sur l’onglet Basemaps (Fonds de carte), sélectionnez un fond de carte pour la carte.
La carte est ajoutée au modèle de rapport.
Pour changer la carte, survolez-la et cliquez sur Change map (Changer la carte).
Ajouter une table de localisations à proximité
Une table de localisations à proximité affiche des informations sur les localisations ponctuelles à proximité d’un site sous forme de table avec des attributs.
Ajouter une table de localisations à proximité prête à l’emploi
Vous pouvez ajouter une table de localisations à proximité standard à un modèle de rapport. Ces tables prêtes à l’emploi permettent de sélectionner et d’afficher les données démographiques et les catégories d’entreprise fournies avec ArcGIS Business Analyst Pro. Pour ajouter une table de localisations à proximité prête à l’emploi, procédez comme suit :
.Cliquez sur Insert item (Insérer un élément), puis, dans le menu déroulant, sélectionnez Nearby locations table (Table des emplacements à proximité).
La fenêtre Add nearby locations (Ajouter des localisations à proximité) apparaît.
Dans la fenêtre Add nearby locations (Ajouter des localisations à proximité), survolez Nearby points of interest (Points d’intérêt à proximité) et cliquez sur Select business type (Sélectionner le type d’entreprise).
Recherchez un nom ou un type d’entreprise, utilisez le menu déroulant pour parcourir les types d’entreprise ou sélectionnez Add all points of interest to the nearby locations table (Ajouter tous les points d’intérêt à la table des localisations à proximité) et cliquez sur Next (Suivant).
Mettez en forme les options d’affichage de la table :
Personnalisez l’apparence de la table en définissant le nombre maximal de localisations ainsi que la méthode de tri.
Cochez la case Add the resulting nearby location points to the map (Ajouter les points d’emplacement à proximité résultants à la carte) pour afficher les points à proximité sur une carte dans le rapport. Si une carte a été ajoutée, la table est automatiquement liée à cette carte. Si le rapport ne comporte aucune carte, une carte est créé lorsque vous cochez cette case.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
Si vous avez lié le volet des localisations à proximité à une carte et que le rapport inclut plusieurs cartes, la fenêtre Select map (Sélectionner une carte) apparaît.
Cliquez sur Add (Ajouter) pour sélectionner une carte.
La table de localisations à proximité est ajoutée au modèle.
Ajouter une table de localisations à proximité personnalisée
Vous pouvez créer votre propre table de localisations à proximité à l’aide des couches Esri. Pour ajouter une table de localisations à proximité personnalisée à un rapport, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Add nearby locations (Ajouter des localisations à proximité), cliquez sur Use Esri layers (Utiliser les couches Esri).
Sélectionnez des attributs à inclure dans la table de localisations à proximité.
Vous pouvez également utiliser les cases à cocher pour désélectionner les attributs automatiquement inclus dans les volets de type à proximité : Direction to site (Distance par rapport au site) et Distance from site (Distance depuis le site).
Cliquez sur Next (Suivant).
Vous pouvez également filtrer les résultats avec un mot-clé, comme café.
Si vous avez lié la table des localisations à proximité à une carte et que le rapport inclut plusieurs cartes, la fenêtre Select map (Sélectionner une carte) apparaît.
La table est ajoutée au modèle.
Ajouter une table
Vous pouvez ajouter une table à un modèle de rapport. Une table affiche les données sélectionnées dans des lignes et des colonnes.
.Cliquez sur Insert item (Insérer un élément), puis, dans le menu déroulant, sélectionnez Table.
Dans la fenêtre Table properties (Propriétés de la table), développez le menu déroulant Table type (Type de table) et sélectionnez General data (Données générales) ou Multi-feature table (Table à plusieurs entités).
Les tables de données générales affichent les données d’un seul site. Les tables à plusieurs entités affichent les données de plusieurs sites, comme les zones tampons concentriques autour d’une localisation ponctuelle.
Utilisez les champs de ligne et de colonne pour indiquer la taille de la table. Dans les champs Position, spécifiez la position de la table. Les options suivantes sont également disponibles pour les tables à plusieurs entités :
Utilisez le champ Fixed columns (Colonnes fixes) pour ajouter des colonnes au nom ou à la description de la variable.
Utilisez le champ Dynamic columns (Colonnes dynamiques) pour spécifier le nombre de colonnes attribuées à chaque entité de la table. Chaque entité possède le même nombre de colonnes dynamiques.
Dans le champ Feature count (Nombre d’entités), indiquez le nombre d’entités que la table contient.
La table est ajoutée au modèle de rapport.
Ajouter une zone de texte
Vous pouvez ajouter une zone de texte à un modèle de rapport. Les zones de texte peuvent afficher le texte que vous écrivez ou vous pouvez utiliser la mise à jour avancée pour intégrer des champs dynamiques, comme des valeurs de variable et des informations du site.
.Cliquez sur Insert item (Insérer un élément), puis, dans le menu déroulant, sélectionnez Text box (Zone de texte).
Une zone de texte est ajoutée au modèle de rapport.
Cliquez sur la zone de texte et saisissez du texte. Pour mettre en forme le texte, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les cellules.
