Propriétés du modèle
Les propriétés d’un outil de modèle se composent du nom, de l’étiquette, de la boîte à outils, de la protection par mot de passe et de plusieurs autres propriétés en rapport avec les paramètres de l’outil de modèle. Pour voir ou modifier les propriétés d’un modèle, cliquez avec le bouton droit sur le modèle dans une boîte à outils, puis sélectionnez Properties (Propriétés). Sinon, si vous mettez à jour le modèle dans ModelBuilder, cliquez sur ModelBuilder > Properties (Propriétés) sur le ruban.
Les propriétés de modèle englobent les propriétés générales et les propriétés des paramètres.
General (Général)
L’onglet General (Généralités) comprend les propriétés de modèle suivantes :
Propriété |
Description |
Name (Nom) |
Nom du modèle. Le nom est utilisé lors de l’exécution de l’outil de modèle dans Python. |
Label (Étiquette) |
Étiquette du modèle. L’étiquette s’affiche dans la vue ModelBuilder, la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) et la fenêtre Catalog (Catalogue). |
Toolbox (Boîte à outils) |
Chemin d’accès à la boîte à outils dans laquelle se trouve le modèle. |
Description |
Brève description de l’outil qui s’affiche dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) lorsque vous recherchez l’outil. |
Summary (Résumé) |
Description de l’outil qui s’affiche lorsque vous positionnez le curseur sur le bouton Help (Aide) |
Illustration |
Image qui s’affiche avec le résumé de l’outil lorsque vous positionnez le curseur sur le bouton Help (Aide) |
Icon (Icône) |
Petite image qui s’affiche lorsque l’outil est ajouté au ruban, à la barre d’outils Quick Access (Accès rapide) ou à Analysis gallery (Bibliothèque Analyse). |
Attributes (Attributs) |
Liste des options suivantes qui peuvent être définies pour un outil :
Set password (Définir le mot de passe) |
Vous pouvez protéger votre modèle par mot de passe. Dans ce cas, vous ou les autres utilisateurs devez fournir un mot de passe avant de pouvoir afficher ou mettre à jour le modèle dans ModelBuilder. Un outil de modèle protégé par mot de passe peut être exécuté par tout le monde à partir de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Remarque :Si un mot de passe est défini, il est conseillé de conserver une copie de sauvegarde du modèle pour éviter de perdre son contenu en cas d’oubli du mot de passe. |
Remarque :
Si votre boîte à outils est une boîte héritée (.tbx), une propriété Store tool with relative path (Stocker l’outil avec un chemin relatif) est également disponible. Cette propriété est activée par défaut. Si vous déplacez la boîte à outils contenant le modèle et les données qu’il utilise, cette propriété met à jour les chemins dans les variables de données du modèle.
Paramètres
La page de propriétés Parameters (Paramètres) affiche un tableau de toutes les variables qui ont été marquées comme étant des paramètres de modèle dans ModelBuilder. La tableau des paramètres comprend les propriétés répertoriées ci-dessous pour chaque paramètre. Certaines de ces propriétés peuvent être modifiées, d’autres sont en lecture seule.
Label (Étiquette) (lecture seule)
Name (Nom) (lecture seule)
Data Type (Type de données) (lecture seule)
Type
Direction (lecture seule)
Category (Catégorie)
Filter (Filtre)
Dependency (Dépendance)
Default (Par défaut)
Environment (Environnement)
Symbology (Symbologie)
