00069 : Outil non valide
L’outil fait référence à un autre outil qui n’est plus valide. Les outils non valides se caractérisent par un symbole d’outil non valide, un script non valide ou un modèle non valide. L’outil ne peut pas être ouvert ou n’existe pas. Cette erreur peut être due à l’une des causes suivantes :
  • Il se peut qu’un modèle utilise un outil non valide, ou un autre modèle introuvable ou non valide.
  • Si l’outil est un outil personnalisé créé par un développeur tiers, il est possible qu’il ne soit pas dans la boîte à outils, qu’il y ait un problème d’implémentation de l’outil ou qu’il n’ait pas été enregistré correctement au moment du partage.
Solution
La mise à jour d’un modèle et son enregistrement immédiat peuvent permettre de résoudre les problèmes liés aux modifications des paramètres.
