Compatibilité
Lorsque vous partagez un outil Web ou un service de géotraitement d’ArcGIS Pro sur ArcGIS Enterprise, y compris un site ArcGIS Server autonome, vous devez tenir compte de la version de chaque produit du fait des problèmes de compatibilité entre les différentes versions. Pour partager et utiliser un outil Web ou un service de géotraitement, les versions d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise doivent être équivalentes.
Par ailleurs, à chaque nouvelle version, des outils de géotraitement sont ajoutés tandis que les outils de géotraitement existants peuvent être améliorés par de nouveaux paramètres ou des paramètres modifiés. Si vous publiez un outil contenant un outil système avec de nouveaux paramètres ou des paramètres modifiés dans l’ancienne version d’ArcGIS Enterprise, une erreur ou un avertissement peut s’afficher.
Compatibilité entre ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise
Même si vous pouvez publier et utiliser un outil Web ou un service de géotraitement d’ArcGIS Pro dans une version antérieure ou ultérieure d’ArcGIS Enterprise, l’utilisation de versions équivalentes est recommandée.
Le tableau suivant répertorie les versions équivalentes d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise, y compris le serveur autonome ArcGIS Server.
Équivalence entre ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise
Version |
ArcGIS Enterprise ou version autonome d’ArcGIS Server |
ArcGIS Pro 3.6 |
ArcGIS Enterprise 12.0 |
ArcGIS Pro 3.5 |
ArcGIS Enterprise 11.5 |
ArcGIS Pro 3.4 |
ArcGIS Enterprise 11.4 |
ArcGIS Pro 3.3 |
ArcGIS Enterprise 11.3 |
ArcGIS Pro 3.2 |
ArcGIS Enterprise 11.2 |
ArcGIS Pro 3.1 |
ArcGIS Enterprise 11.1 |
ArcGIS Pro 3.0 |
ArcGIS Enterprise 11.0 |
ArcGIS Pro 2.9 |
ArcGIS Enterprise 10.9.1 |
Messages d’avertissement et d’erreur liés à la compatibilité des versions et solutions
Lors de la publication d’un outil Web ou d’un service de géotraitement dans une version d’ArcGIS Enterprise non équivalente ou une version autonome d’ArcGIS Server, des messages d’avertissement ou d’erreur peuvent s’afficher. Cela est particulièrement vrai lors de la publication vers une version antérieure. Si un outil système de l’outil publié est nouveau dans ArcGIS Pro, des messages d’erreur s’affichent lors de la publication dans une ancienne version d’ArcGIS Enterprise. Si les paramètres d’un outil système de l’outil publié ont changé, des messages d’avertissement liés à la version peuvent s’afficher, indiquant que certains paramètres ne sont pas pris en charge. Vous pouvez publier l’outil dans ArcGIS Enterprise, mais son exécution risque d’échouer.
Si la version d’ArcGIS Enterprise est plus ancienne que la version équivalente d’ArcGIS Pro, mettez à niveau ArcGIS Enterprise. Si la mise à niveau d’ArcGIS Enterprise n’est pas disponible, effectuez l’une des opérations suivantes pour résoudre les erreurs :
Exposez uniquement les paramètres de l’outil à publier en tant qu’entrées ou sorties prises en charge dans la version d’ArcGIS Enterprise dans laquelle vous effectuez la publication. Il s’agit de la méthode préconisée.
Si l’outil a été créé dans ArcGIS Pro 3.0 ou une version ultérieure et qu’il utilise ArcGIS Pro 3.0 ou une version ultérieure pour la publication, utilisez l’outil Enregistrer la boîte à outils dans une version pour l’enregistrer dans la version équivalente d’ArcGIS Enterprise. Exécutez l’outil modifié et publiez-le à partir de la version d’ArcGIS Pro qui est équivalente à la version d’ArcGIS Enterprise.
Si l’outil a été créé dans une version antérieure d’ArcGIS Pro, exécutez et publiez l’outil à partir de la version d’ArcGIS Pro qui correspond à la version équivalente d’ArcGIS Enterprise.
Remarque :
L’outil Enregistrer la boîte à outils dans une version applique seulement une modification à un outil de modèle. Les outils de script ou les outils contenus dans une boîte à outils Python ne sont pas modifiés par l’outil.
Le partage d’outil Web ou de service de géotraitement dans ArcGIS Online n’est pas pris en charge. Vous pouvez toutefois publier l’outil Web ou le service dans ArcGIS Enterprise ou sur un site ArcGIS Server autonome, puis ajouter un élément de service de géotraitement en ajoutant un service à partir d’une URL.
