Procédure de création de surfaces avec des techniques géostatistiques
Disponible avec une licence Geostatistical Analyst.
Les techniques géostatistiques vous permettent de créer des surfaces qui intègrent les propriétés statistiques des données mesurées. Puisque les géostatistiques reposent sur des statistiques, ces techniques produisent non seulement des surfaces de prévision, mais également des surfaces d’incertitude, ce qui vous donne une indication quant à la fiabilité des prévisions. La rubrique Comprendre les types de surface en sortie décrit les types de cartes de prévision, explique la technique géostatistique que vous pouvez utiliser pour créer chaque carte et indique si la carte contient l’erreur standard.
De nombreuses méthodes sont associées aux géostatistiques, mais elles appartiennent toutes à la famille du krigeage. Le krigeage ordinaire, simple, universel, de probabilités, d’indicatrices et disjonctif, ainsi que leurs équivalents dans le cokrigeage, sont disponibles dans Geostatistical Analyst. Ces méthodes de krigeage créent non seulement des surfaces de prévision et d’erreur, mais produisent aussi des cartes en sortie des probabilités et des quantiles en fonction de vos besoins.
Le krigeage est divisé en deux tâches distinctes : la quantification de la structure spatiale des données et la production d’une prévision. La quantification de la structure, connue sous le nom de variographie, correspond à l’ajustement d’un modèle de dépendance spatiale aux données. Pour réaliser une prévision pour une valeur inconnue à une localisation spécifique, le krigeage utilise le modèle ajusté lors de la variographie, la configuration des données spatiales et les valeurs des points d’échantillonnage mesurés autour de la localisation de la prévision. Geostatistical Analyst comporte de nombreux outils qui vous aident à déterminer les paramètres à employer et fournit des valeurs par défaut fiables que vous pouvez utiliser pour créer une surface rapidement.
