Ajouter un type d’entité
Pour ajouter un type d’entité à un diagramme de liens, procédez comme suit :
Cliquez sur Entity Type (Type d’entité)
dans l’onglet contextuel Link Chart (Diagramme de liens).La boîte de dialogue Add new entity type from layer (Ajouter un nouveau type d’entité à partir de la couche) apparaît.
Sélectionnez une couche ou une table autonome dans le menu déroulant Choose Layer (Choisir une couche).
Seules les sources de données ayant un champ avec le type de données Object ID (ID d’objet) apparaissent dans le menu déroulant.
Sélectionnez un ou plusieurs champs dans la liste déroulante Choose field(s) for entities (Choisir un ou plusieurs champs pour les entités).
Les valeurs des champs doivent représenter les entités qui seront rendues en tant que nœuds individuels dans le diagramme de liens. Sélectionner plusieurs champs est utile lorsque la source de données contient des champs qui représentent à la fois la source et la cible et que chaque champ contient des valeurs ayant le même type d’entité. Ce champ peut avoir l’un des types de données suivants : Texte, Date, Entier court, Entier long, Virgule flottante, Double, ID d’objet, GUID, ID global et XML.
Remarque :
Lorsque vous sélectionnez plusieurs champs, le type de données de chacun d’eux doit être le même.
Saisissez un nom pour votre type d’entité dans la zone de texte Enter name for entity type (Saisir un nom pour le type d’entité).
Ce nom permet de distinguer les types d’entités susceptibles de provenir du même jeu de données.
Si vous le souhaitez, cochez la case Réduire visuellement les entités dupliquées.
Si cette case est cochée, toutes les valeurs dupliquées dans le champ spécifié dans Choose field for entities (Choisir un champ pour les entités) sont rendues sous la forme d’un seul nœud.
Cliquez sur OK pour charger les entités dans le diagramme de liens.
Les types d’entités individuels sont chargés dans le diagramme de liens et affichés en tant que nœuds. La symbologie des nœuds est la même que la symbologie de la couche source ; si la source des entités est une table autonome, la symbologie des nœuds est par défaut un symbole unique. Pour modifier la symbologie, sélectionnez le type d’entité dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Symbology (Symbologie)
dans l’onglet contextuel Entity Format (Format d’entité) ou cliquez avec le bouton droit sur le type d’entité et sélectionnez Symbology (Symbologie)
.Remarque :
Le rendu des entités figurant dans le diagramme de liens s’effectue avec les mêmes symboles que la carte, à l’exception de Couleurs non classées, Symboles proportionnels, Diagrammes et Carte de densité. Pour ces types de moteur de rendu, toutes les entités figurant dans le diagramme de liens sont symbolisées avec un symbole unique.
Remarque :
Les mises à jour des sources de données du diagramme de liens, comme l’ajout de nouveaux enregistrements, la mise à jour des attributs des enregistrements ou la suppression d’enregistrements, ne sont pas automatiquement synchronisées dans le diagramme de liens ; vous devez cliquer sur le bouton Refresh (Actualiser)
dans la vue du diagramme de liens pour les synchroniser. L’heure de la synchronisation la plus récente du diagramme de liens s’affiche dans l’étiquette Current as of (À jour à) dans la vue du diagramme de liens.Vous pouvez également cliquer sur Entity Type (Type d’entité)
et répéter les étapes ci-dessus pour ajouter davantage de types d’entités.Vous pouvez ajouter plusieurs types d’entités, tant qu’ils proviennent tous de données de la même carte. Par exemple, vous pouvez avoir un diagramme de liens contenant des types d’entités provenant de plusieurs couches et des types d’entités provenant de la même couche avec des champs différents définissant le champ d’entité.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à jour les paramètres d’un type d’entité existant.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type d’entité dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés)
.La boîte de dialogue Entité Properties (Propriétés des entités) apparaît.
Apportez vos modifications, puis cliquez sur OK.
Le diagramme est mis à jour.
Modifier la symbologie des entités
Par défaut, les types d’entités utilisent la même symbologie que la couche ; les types d’entités basés sur des tables autonomes utilisent par défaut un symbole unique. Pour modifier la symbologie d’un type d’entité, procédez comme suit :
Remarque :
Lorsque les diagrammes de liens sont tracés à de petites échelles, les entités s’affichent avec un symbole simple et une couleur par défaut. Pour ajuster la couleur par défaut, activez l’option Override overview node symbol color (Remplacer la couleur du symbole de nœud de vue d’ensemble) et sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Sélectionnez le type d’entité dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Symbology (Symbologie)
dans l’onglet contextuel Entity Format (Format d’entité).La fenêtre Symbology (Symbologie) apparaît.
Dans le menu déroulant, sélectionnez Single Symbol (Un seul symbole).
Pour revenir à l’utilisation de la symbologie de carte, sélectionnez Map Symbology (Symbologie de carte).
Cliquez sur le symbole pour ouvrir la bibliothèque de symboles et sélectionnez un symbole pour les nœuds.
La bibliothèque de symboles affiche tous les symboles ponctuels de tous les styles du projet. Si vous souhaitez utiliser une symbologie personnalisée pour un ensemble de nœuds, ajoutez ces symboles à un nouveau style dans le projet.
Cliquez à nouveau sur le symbole, cliquez sur l’onglet Properties (Propriétés) et mettez à jour les propriétés du symbole.
Vous pouvez également mettre à jour les propriétés d’étiquette.
Cliquez pour sélectionner le type d’entité dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Label (Étiquette)
dans l’onglet contextuel Entity Format (Format d’entité) pour activer et désactiver les étiquettes.Les étiquettes associées à ce type d’entité s’affichent dans le diagramme de liens.
Modifiez les options d’étiquetage de votre choix :
Label field (Champ d’étiquette) détermine le champ utilisé pour étiqueter chaque entité.
Remarque :
Si vous sélectionnez la valeur <Entities> (Entités) comme champ d’étiquette, la valeur unique à partir de laquelle l’entité a été créée s’affiche. Cette solution est conseillée lors de la création d’entités à plusieurs champs.
Police d’étiquette
Taille de police des étiquettes
Taille de police du symbole textuel
Couleur de police
Éventuellement, vous pouvez activer l’image de nœud en sélectionnant l’option Display node frame (Afficher l’image de nœud) dans la fenêtre Link Chart Symbology (Symbologie du diagramme de liens).
Par défaut, l’image de nœud ne s’affiche pas pour tous les nœuds.
