Analyse des liens dans ArcGIS Pro
L’analyse des liens consiste à créer un réseau d’objets interconnectés grâce à des relations Afin De détecter des modèles et des tendances. L’objectif principal consiste à rechercher et lier des informations provenant de différentes sources et à représenter et estimer de manière adéquate le pertinence de ces informations afin de détecter des relations cachées. L’analyse des liens est un traitement itératif qui implique des étapes automatiques et manuelles en fonction des données analysées. L’analyse des liens et les visualisations à l’aide des diagrammes de liens sont des outils essentiels dans la création et la compréhension de la structure et de la fonction des réseaux. Cela permet de prendre des décisions et des actions qui visent à optimiser, influencer ou perturber le réseau.
Un diagramme de liens est une visualisation des relations entre différentes entités. Les diagrammes de liens peuvent comporter de nombreux types de nœuds (par exemple, des personnes, des bâtiments ou des appareils), souvent étiquetés et symbolisés par type. Les liens entre les nœuds sont affichés sous forme de série de lignes annotées. Les entités sont souvent soit intrinsèquement mobiles (personnes, véhicules et appareils cellulaires), soit intangibles (comptes bancaires et sociétés), dotées de propriétés spatiales et temporelles qui placent un individu ou un groupe à une position spécifique pendant une durée donnée. Les données sont compilées à partir de sources disparates, comme les observations, les réunions connues, les transactions par carte bancaire, l’utilisation du téléphone, les données de mouvement, une adresse de domicile ou un lieu d’activité.
Découvrez comment créer un diagramme de liens
Le diagramme de liens affiche une grande quantité de données d’entités vous permettant de visualiser l’organisation d’un groupe d’entités et comment ces entités sont reliées les unes aux autres. Les analystes utilisent l’analyse des liens pour analyser de grandes quantités de données et créer une présentation de qualité apportant davantage de précisions sur les entités et leurs relations. Un diagramme de liens peut ensuite être utilisé pour identifier des modèles entre les nœuds grâce à l’analyse graphique, et notamment les analyses suivantes :
  • L’analyse de chemin consiste à trouver le chemin le plus court ou tous les chemins entre les nœuds.
  • La centralité recherche et met en surbrillance les nœuds qui sont les plus connectés.
  • Le voisinage détecte tous les nœuds qui se trouvent dans le voisinage défini et quels sont les voisins qui sont partagés entre deux nœuds.
En savoir plus sur l’analyse des liens
Intégration de l’analyse des liens, spatiale et temporelle
L’analyse des liens s’applique aux personnes, aux organisations, aux lieux, aux événements, aux relations et à d’autres connexions intangibles entre les entités. De nombreux éléments de données utilisés dans l’analyse des liens possèdent des propriétés spatiales quantifiables, comme le lieu de résidence d’une personne ou l’emplacement d’une réunion. L’analyse des liens est améliorée si vous la combinez avec l’analyse spatiale et temporelle. L’intégration des traitements et des visualisations des analyse spatiale, temporelle et des liens permet d’améliorer la qualité des analyses, ainsi que l’efficacité de la sortie. Lorsque vous utilisez les analyses spatiale, temporelle et des liens côte à côte dans le même processus, vous pouvez accomplir un traitement analytique plus complet qu’en les appliquant de manière individuelle.
ArcGIS permet d’étendre la visualisation des entités et des relations dans un diagramme de liens en intégrant les dimensions d’espace et de temps, ce qui permet de prendre en compte l’influence et les effets du terrain et des événements lors de l’analyse d’un réseau. Il est possible de réaliser une analyse détaillée et objective qui permet de mesurer la façon dont un nœud individuel ou un réseau entier est influencé par des facteurs spatiaux et temporels. Les nombreux types d’analyse sont les suivants :
  • La corrélation de différents jeux de données entre les mouvements d’un individu et les incidents d’un certain type
  • La compréhension des modèles de comportement dans l’espace et dans le temps, comme l’identification de modes de vie ou de points d’interdiction probables
  • L’identification de relation cachées entre deux éléments ou plus
  • Le degré de corrélation entre la distribution de substances ou de marchandises illicites et la démographie d’une zone
  • Le potentiel pour un véhicule ou un piéton de traverser un terrain, et notamment la distance à laquelle il peut se déplacer pendant une période donnée
  • La proximité des individus infectés par rapport aux points chauds en cas d’épidémie
Ces types d’analyse, et de nombreux autres, peuvent s’appliquer pour partager une connaissance de la situation, informer en vue d’une prise de décision, estimer le comportement adverse ou se concentrer sur des efforts de collecte.
La plupart des données d’entités dans un diagramme de liens incluent certaines formes de composants spatiaux et temporels, comme les données suivantes :
  • Adresse de domicile ou de bureau
  • Emplacements et heure de réunion
  • Lieux d’intérêt
  • Emplacements et heures des événements ou des incidents
Ces attributs constituent des modèles complexes qui ne peuvent pas être aisément visualisés sans analyse des liens. ArcGIS permet d’intégrer ces attributs spatiaux et temporels pour que vous puissiez voir comment ils sont reliés les uns aux autres, de manière parfois invisible. Grâce à ces attributs, il est possible d’effectuer une analyse et un un traitement spatial des données connectées et d’en présenter les résultats de manière facilement compréhensible.
