Navigation et sélection
Lorsque vous utilisez des diagrammes de liens, vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière, vous déplacer et sélectionner des entités. Les sections ci-dessous décrivent les outils disponibles pour naviguer et effectuer des sélections dans les diagrammes de liens.
Navigation
Une fois que vous avez créé un diagramme de liens avec des entités et des relations, vous pouvez l’explorer et y naviguer. Les outils de navigation suivants se trouvent dans l’onglet contextuel Link Chart (Diagramme de liens), dans le groupe Navigate (Naviguer), qui apparaît lorsqu’une vue du diagramme de liens est active :
Outil
Bouton
Explorer
Outil Explorer
Outil de navigation multifonctionnel. Il s’agit de l’outil par défaut lorsque vous ouvrez un diagramme de liens. Les boutons gauche et central de la souris disposent de fonctions intégrées comme suit :
  • Glisser gauche : panoramique
  • Glissement central : déplacement
  • Mollette centrale : zoom avant et arrière
Rectangle de zoom
Rectangle de zoom
Applique un zoom avant à une zone particulière lorsque vous cliquez dans et que vous faites glisser l’étendue du diagramme.
Zoom avant constant
Zoom avant constant
Applique un zoom avant à une distance constante.
Zoom arrière constant
Applique un zoom arrière à une distance constante.
Vue générale
Vue générale
Effectuez un zoom sur la vue générale.
Sélection
La sélection d’entités dans le diagramme de liens vous permet de mettre en surbrillance et de choisir un sous-ensemble d’entités que vous pourrez utiliser ultérieurement dans le cadre de l’exploration ou de l’analyse de vos données. Les outils de navigation suivants se trouvent dans l’onglet contextuel Link Chart (Diagramme de liens), dans le groupe Selection (Sélection), qui apparaît lorsqu’une vue du diagramme de liens est active :
Outil
Bouton
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionnez des éléments en cliquant dessus ou en traçant un rectangle autour d’eux.
Sélectionner par
Sélectionner selon les attributs
Le menu Select By (Sélectionner par) contient des outils permettant de sélectionner des entités dans le diagramme de liens à l’aide de requêtes attributaires et spatiales.
  • Select By Attributes (Sélectionner par attributs) Sélectionner selon les attributs : sélectionnez les entités selon leurs valeurs attributaires.
  • Select By Location (Sélectionner par emplacement) Sélectionner selon l’emplacement : sélectionnez des entités à l’aide de l’emplacement des entités dans une autre couche.
  • Select By Date and Time (Sélectionner par date et heure) Sélectionner par date et heure : sélectionnez des entités selon des plages de dates et d’heures (par exemple, les 14 derniers jours) ou selon des parties (jours de la semaine, de 20h à 22h). Les valeurs de date et d’heure doivent être dans un champ de type Date.
Attributs
Attributs
Affichez la fenêtre Attributes (Attributs). Ceci vous permet d’afficher et de modifier les attributs des entités sélectionnées.
Effacer
Effacer sélection
Désélectionnez tous les éléments actuellement sélectionnés.
Select Connected (Sélectionner les nœuds connectés)
Ajoutez les nœuds connectés à la sélection actuelle.
Remarque :
Vous pouvez également ajouter les nœuds connectés à la sélection actuelle dans la vue du diagramme de liens. Cliquez avec le bouton droit sur un nœud sélectionné et choisissez Select Connected (Sélectionner les nœuds connectés).
