Attribuer des évaluateurs
Les étapes ci-dessous expliquent comment attribuer un évaluateur à l'attribut de coût. Ces étapes peuvent également être utilisées pour attribuer des évaluateurs à des attributs de restriction.
Accédez aux attributs de réseau depuis la boîte de dialogue Network Dataset Properties (Propriétés du jeu de données réseau).
Cliquez sur l'onglet Costs (Coût).
Dans la liste des attributs de coût disponibles, sélectionnez celui auquel vous souhaitez attribuer un évaluateur.
Dans la section Evaluators (Évaluateurs), pour l’entité source Edges (Tronçons), sélectionnez un type d’évaluateur dans la liste déroulante Type et définissez sa valeur dans la colonne Value (Valeur).
Si vous sélectionnez Function (Fonction), Field Script (Script de champ), ou Element Script (Script d'élément) dans la liste déroulante Type, double-cliquez dans la colonne Value (Valeur) pour que le bouton Evaluator Settings (Paramètres d’évaluateur)
devienne disponible. Lorsque vous cliquez sur le bouton Paramètres d’évaluateur, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez définir votre expression ou script.Remarque :
Dans les réseaux réels, le coût nécessaire pour traverser un tronçon dépend généralement des caractéristiques spécifiques du tronçon, comme sa longueur, la limite de vitesse de la voie, etc. Par conséquent, si le coût d’un tronçon en entrée est défini sur « Same as Default (Identique à la définition par défaut) » un avertissement s'affiche pour confirmer que ce paramètre est correct.
Répétez les étapes précédentes pour définir les évaluateurs pour les entités source Junctions (Jonctions) et Turns (Tournants).
Cliquez sur OK pour enregistrer les évaluateurs.
