Tronçons de collecte dans une analyse de collecte des déchets
Un tronçon de collecte est un segment de rue entre deux intersections. C’est l’unité d’attribution d’arrêts à des itinéraires.
Un véhicule de collecte des déchets ne doit jamais tourner le long d’un tronçon de collecte. Par conséquent, si un véhicule de collecte des déchets entre dans le tronçon de collecte pour récupérer le contenu des poubelles résidentielles, il poursuit la collecte jusqu’à la fin du tronçon.
Tous les arrêts à gauche et à droite du segment de rue appartiennent à ce tronçon de collecte. À chacun des arrêts de ce tronçon de collecte doit correspondre une valeur de mode de collecte. De la sorte, le solveur sait si le tronçon de collecte doit être traversé une seule fois pour récupérer les poubelles des deux côtés de la rue en même temps ou deux fois, pour récupérer les poubelles de chaque côté séparément.
Définir un tronçon de collecte sur le jeu de données réseau
Un tronçon de collecte peut inclure plusieurs tronçons de jeu de données réseau. Dans l’image ci-après, les rues sont représentées comme des entités linéaires et les jonctions de ce réseau, comme des losanges. Un tronçon de collecte est indiqué par les crochets. Notez que ce tronçon de collecte s’étend d’une intersection à une autre. Il couvre également une jonction bivalente. Les tronçons de collecte s’arrêtent aux intersections car un véhicule peut tourner à cet endroit.
Préattribution d’arrêts sur un tronçon de collecte
Le solveur de collecte des déchets prend en charge l’attribution de tronçons de collecte à des itinéraires spécifiques. Pour cela, AssignmentRule, RouteName et Sequence sont spécifiés sur un ou plusieurs arrêts de ce tronçon de collecte.
Dans le cas d’une préattribution pour l’itinéraire, un arrêt unique sur un tronçon de collecte est suffisant pour indiquer que le tronçon doit respecter la préattribution si le mode sélectionné est une collecte des deux côtés. Toutefois, si la collecte doit être effectuée d’un seul côté de la rue à la fois, un arrêt unique de chaque côté de la rue est nécessaire. Cela est vrai pour AnchorRule, AssignmentRule et RouteName. Si plusieurs arrêts sur un tronçon de collecte indiquent un champ AnchorRule, AssignmentRule ou RouteName, ils doivent correspondre, faute de quoi il est difficile de connaître le mode de collecte sur l’intégralité de ce tronçon de collecte.
Il est également vrai qu’un seul arrêt (ou un de chaque côté de la rue) est suffisant pour indiquer le séquencement des tronçons. Toutefois, si tous les arrêts sont séquencés sur le tronçon de collecte, cela peut également indiquer le sens de déplacement le long de la rue lors de la collecte des deux côtés de la rue en même temps. Par ailleurs, le solveur examine la valeur de séquence la plus faible sur un tronçon de collecte lorsqu’il détermine la séquence du tronçon.
