Règles de demi-tour
Les règles de demi-tour peuvent être définies au niveau de la localisation réseau, de la couche d'analyse de réseau ou du jeu de données réseau. Les sous-sections suivantes expliquent de quelles façons les demi-tours peuvent être autorisés ou interdits.
Approche du trottoir
CurbApproach est une propriété des localisations de réseau, telles que les arrêts dans les couches d’analyse des itinéraires et les ordres dans les tournées de véhicules. Elle spécifie la direction selon laquelle un véhicule peut atteindre et quitter la localisation réseau.
Les quatre paramètres suivants sont disponibles pour CurbApproach (par souci de simplicité, ces descriptions font référence aux arrêts plutôt qu’aux localisations de réseau) :
Paramètre |
Valeur précodée |
Description |
Peu importe le côté |
0 |
Le véhicule peut atteindre et quitter l'arrêt dans l'une et l'autre direction, donc le demi-tour est autorisé. Ce paramètre peut être sélectionné s'il est possible et souhaitable pour votre véhicule de revenir en arrière à l'arrêt. Cette décision peut dépendre de la largeur de la route et de la densité du trafic ou de la présence à l'arrêt d'un parking où les véhicules peuvent faire demi-tour.
Côté droit du véhicule |
1 |
Lorsque le véhicule atteint et quitte l'arrêt, l'arrêt doit être du côté droit du véhicule. Le demi-tour est interdit.
Côté gauche du véhicule |
2 |
Lorsque le véhicule atteint et quitte l'arrêt, l'arrêt doit être du côté gauche du véhicule. Le demi-tour est interdit.
Pas de demi-tour |
3 |
Lorsque le véhicule atteint l'arrêt, l'arrêt peut être d'un côté du véhicule ou de l'autre ; toutefois, lorsqu'il part, le véhicule doit continuer dans la même direction. Le demi-tour est interdit. Le demi-tour est interdit.
La propriété CurbApproach est conçue pour fonctionner avec les deux types de normes de conduite nationales : circulation à droite (comme en France et aux États-Unis) et circulation à gauche (Royaume-Uni). D'abord, considérez un arrêt du côté gauche d'un véhicule. Il se situe toujours sur la gauche, que le véhicule circule du côté gauche ou du côté droit de la route. Avec les normes de conduite nationales, ce qui peut changer est votre décision d'arriver du côté droit ou du côté gauche. Par exemple, si vous souhaitez atteindre un arrêt sans laisser une voie de circulation entre le véhicule et l'arrêt, vous choisissez Côté droit du véhicule aux Etats-Unis, mais Côté gauche du véhicule au Royaume-Uni.
CurbApproach étant une propriété sur les localisations de réseau, une couche d’analyse de réseau peut présenter des approches du trottoir différentes parmi ses objets.
Attention :
Actuellement, si une localisation de réseau se situe sur une jonction, l’extension ArcGIS Network Analyst autorise les demi-tours à cet endroit, même si sa propriété CurbApproach est définie sur No U-turn (Pas de demi-tour) et que la propriété U-Turns de la couche d’analyse de réseau est définie sur None (Aucun).
demi-tours
U-turns est une propriété des couches d’analyse de réseau vous permettant de restreindre ou d’autoriser les demi-tours aux jonctions pouvant avoir lieu lors du parcours du réseau entre les arrêts.
La propriété possède les quatre paramètres suivants :
Paramètre |
Description |
Tous |
Les demi-tours sont permis à toutes les jonctions.
Voies sans issue et intersections |
Les demi-tours sont interdits aux jonctions où exactement deux tronçons adjacents se rencontrent.
Voies sans issue |
Les demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions, sauf celles ayant un seul tronçon adjacent (voie sans issue).
Aucun |
Les demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions. Notez que les demi-tours restent autorisés au niveau des localisations de réseau si ce paramètre est sélectionné ; en revanche, vous pouvez configurer la propriété |
Entité tournants avec restrictions
Les entité tournants font partie du jeu de données réseau ; par conséquent, toute couche d'analyse de réseau liée à ce jeu de données réseau est affectée par les entités tournants actives.
Les entités tournants avec restrictions sont utiles si vous souhaitez que Network Analyst interdise les demi-tours uniquement au niveau de localisations spécifiques, par exemple au niveau des intersections où les demi-tours sont indiqués comme illégaux. Par ailleurs, les entités tournants présentent la seule méthode de restriction des demi-tours qui parcourent plusieurs tronçons, le plus souvent localisés au niveau des intersections avec une route divisée.
Pour en savoir plus sur la tournants dans le jeu de données réseau
