Fonction Statistiques d’argument
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
La fonction ArgStatistics calcule les arguments des statistiques. Quatre méthodes composent la fonction ArgStatistics : ArgMax, ArgMin, ArgMedian et Duration.
Remarques
Dans ArgStatistics, tous les canaux de raster provenant de chaque raster en entrée se voient attribuer un index de canal incrémentiel de base 0, qui est classé d’abord selon l’index de raster en entrée, comme illustré dans le tableau ci-après, puis selon l’ordre relatif des canaux dans chaque raster en entrée. Par exemple, si le premier raster en entrée (index en entrée 0) possède 2 canaux, b11 et b12, et que le deuxième raster en entrée (index en entrée 1) possède 4 canaux : b21, b22, b23 et b24, l’index de canal ressemble au tableau suivant :
Bande |
Index en entrée |
Index de canal |
b11 |
0 |
0 |
b12 |
0 |
1 |
b21 |
1 |
2 |
b22 |
1 |
3 |
b23 |
1 |
4 |
b24 |
1 |
5 |
Puis, pour chaque pixel, la fonction ArgMax retourne le Band index correspondant à la Pixel value maximale. Par exemple, dans le tableau suivant, la valeur de pixel maximale est de 189, qui est stockée dans Band b21, avec le band index 2. Ainsi, la fonction ArgMax retourne la valeur 2.
Bande |
Index de canal |
Valeur du pixel |
b11 |
0 |
33 |
b12 |
1 |
54 |
b21 |
2 |
189 |
b22 |
3 |
145 |
b23 |
4 |
34 |
b24 |
5 |
28 |
ArgMin est l’argument du minimum, qui retourne Band index pour lequel le pixel donné atteint sa valeur minimale. Par exemple, dans le tableau précédent, la valeur Pixel value minimale est 28, stockée dans le Band b24, où Band index est 5. Ainsi, la fonction ArgMin retourne la valeur 5.
La méthode ArgMedian retourne le Band index pour lequel le pixel donné atteint la valeur médiane des valeurs provenant de tous les canaux. Envisagez les valeurs provenant de tous les canaux comme un tableau. Une fois le tableau trié par ordre croissant, la médiane est la valeur séparant la moitié inférieure du tableau de la moitié supérieure. Plus précisément, si le tableau trié par ordre croissant contient n valeurs, la médiane est la ième (base 0) valeur, où :
\(i \space = \space ( \space (n-1) \space / \space 2 \space )\)
Par exemple, le tableau précédent est trié par ordre croissant par valeurs de pixel, comme illustré dans l’exemple suivant : La médiane est 34 et ArgMedian retourne un Band index de 4.
Bande |
Index de canal |
Valeur du pixel |
b24 |
5 |
28 |
b11 |
0 |
33 |
b23 |
4 |
34 |
b12 |
1 |
54 |
b22 |
3 |
145 |
b21 |
2 |
189 |
La méthode Duration trouve les éléments consécutifs les plus longs de la matrice, où chaque élément possède une valeur supérieure ou égale à Min et inférieure ou égale à Max, puis retourne sa longueur. La méthode Duration a besoin des valeurs en entrée Min et Max.
Par exemple, dans le tableau précédent, les éléments consécutifs les plus longs donnés pour Min=34 et Max=189 sont [34, 54, 145, 189], la durée est alors 4.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Rasters |
Rasters en entrée sur lesquels vous allez exécuter les différentes méthodes statistiques. |
Méthode |
Sélectionnez la méthode de statistiques pour calculer ce qui suit :
Classe non définie |
Constante en entrée qui sera retournée si aucun maximum ou minimum ne peut être atteint. Le scénario le plus courant se produit lorsque la valeur maximale ou minimale survient plusieurs fois parmi les valeurs de tous les canaux. La valeur par défaut du champ de la constante non définie est 100. La classe non définie concerne uniquement les cas dans lesquels la méthode est ArgMax ou ArgMin. |
Min |
La valeur minimale que vous définissez est la valeur la plus basse supérieure ou égale au début de la durée. Cette entrée s’applique uniquement dans le cas de la méthode Duration. |
Max. |
La valeur maximale que vous définissez est la valeur la plus haute inférieure ou égale à la fin de la durée. Cette entrée s’applique uniquement dans le cas de la méthode Duration. |
Ignorer NoData dans les calculs |
Indique si les valeurs NoData sont ignorées dans le calcul de statistiques.
