Fonction Ou bit à bit
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Effectue une opération Ou bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
Remarques
Deux entrées sont nécessaires à l’exécution de cette fonction.
L’ordre des entrées est sans importance pour cette fonction.
Si une entrée présente une virgule flottante, les valeurs sont converties en entiers par troncation avant l’opération bit à bit.
Toutes les opérations bit à bit ont les points suivants en commun :
Les valeurs binaires sont stockées dans deux compléments.
Les outils fonctionnent sur les nombres entiers 32 bits.
La position de bit la plus à gauche est inversée pour le signe (positif ou négatif) de la valeur. Si le nombre entier est positif, la position du bit est 0 ; s’il est négatif, la position du bit est 1.
L'opération Ou bit à bit traite le bit de signe comme n'importe quel autre bit. Si l'une des deux entrées, ou les deux, attribuée à un emplacement de pixel est négative, la sortie est négative ; si les deux entrées sont positives, la sortie est positive.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, la fonction effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération par rapport à la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou une dimension commune.
Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Première entrée à utiliser dans cette opération bit à bit. Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. |
Raster2 |
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération bit à bit. Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
En savoir plus sur le bit à bit
Les outils bit à bit évaluent la représentation binaire des valeurs en entrée, pixel par pixel. Pour chaque bit de la représentation binaire, une opération booléenne est réalisée.
Les sections suivantes expliquent la logique du fonctionnement des différents outils bit à bit. Les flèches indiquent le déroulement des opérations permettant de convertir les valeurs en entrée en représentation binaire de base 2, de les analyser et de les renvoyer sous forme de valeur décimale (base 10).
En savoir plus sur le fonctionnement de la fonction Ou bit à bit
Pour l'outil Ou bit à bit, pour chaque bit où un ou les deux entrées sont égales à 1, la sortie est égale à 1. Si les deux bits sont égaux à 0, la sortie est égale à 0 pour le bit.
