Fonction Ou exclusif booléen
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Effectue une opération Ou exclusif booléen sur les valeurs de cellules de deux rasters en entrée.
Si une valeur en entrée est vraie (différente de zéro) et que l’autre est fausse (égale à 0), la valeur en sortie est égale à 1. Si les deux valeurs en entrée sont vraies ou fausses, la valeur en sortie est égale à 0.
Remarques
Les outils mathématiques booléens interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
Deux entrées sont nécessaires à l’exécution de cette fonction.
L’ordre des entrées est sans importance pour cette fonction.
Si les valeurs en entrée sont à virgule flottante, elles sont converties en entiers 0 ou 1 avant l’opération. Si la valeur en entrée est une valeur 0.0 à virgule flottante, elle est convertie en 0 entier. Si l’entrée est une valeur différente de 0.0, elle est convertie en 1 entier. Par exemple, les valeurs flottantes en entrée 0.6, 32.22 et -4.2 seront toutes traitées comme étant égales à 1. Les valeurs en sortie sont toujours de type entier.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, la fonction effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération par rapport à la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou une dimension commune.
Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Première entrée à utiliser dans cette opération booléenne. Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. |
Raster2 |
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération booléenne. Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
