Fonction Statistiques de cellule
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Calcule les statistiques de plusieurs rasters, pixel par pixel.
Les statistiques disponibles sont les suivantes : majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, centile, plage, écart type, somme et variété.
Remarques
L'ordre des rasters en entrée est sans importance pour cette fonction raster.
Pour les types de statistiques Maximum, Minimum, Moyenne, Médiane, Majorité, Minorité, Centile et Somme, si vous n’utilisez qu’un raster en entrée, les valeurs de cellule en sortie seront les mêmes que les valeurs de cellule en entrée. Pour Plage et Écart type, les cellules en sortie ont la valeur 0. Pour Variété, elles ont la valeur 1.
Pour chaque opération, vous pouvez également calculer les statistiques en excluant tous les pixels NoData.
Pour traiter toutes les bandes des entrées multibandes de la même manière, désélectionnez la case Process as multiband (Traiter comme multibande). N’importe quel raster multibande est alors converti en plusieurs rasters multibande. L’outil s’exécute ensuite dans tous les canaux en entrée et renvoie le résultat de la statistique calculée sur ces derniers sous forme de raster monocanal en sortie. Pour traiter une sélection de bandes à partir d’un raster multibande, créez au préalable un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de la fonction raster Bandes composites, puis utilisez-le comme entrée de la fonction.
La fonction Statistiques de cellule crée une sortie monobande lorsqu’il ne s’agit pas d’un traitement multibande.
La fonction Statistiques de cellule crée une sortie monobande lorsque le paramètre Traiter comme multibande est désactivé.
Pour calculer les statistiques multicanales en sortie à partir des rasters multicanaux en entrée, cochez le paramètre Process as multiband (Traiter comme multicanal). Dans ce cas, chaque entrée multicanale est utilisée pour le calcul des statistiques sur la totalité du canal. Cela signifie que la statistique est calculée pour le premier canal de toutes les entrées, puis pour le deuxième canal de toutes les entrées, et ainsi de suite. Les résultats de chaque canal sont employés pour la création d’une sortie multicanal. Dans ce cas, toutes les entrées doivent avoir un nombre égal de canaux. Si certaines entrées comportent moins de bandes que d’autres, vous devez créer des bandes NoData pour obtenir un nombre égal de bandes pour toutes les entrées. Pour ce faire, faites appel à la fonction raster Bandes composites pour créer des jeux de données multibandes, en combinant les bandes existantes à des bandes NoData pour les bandes manquantes. Vous pouvez ensuite utiliser les rasters multicanaux obtenus en entrée pour cette fonction.
La fonction Statistiques de cellule crée une sortie multibande lorsqu’il s’agit d’un traitement multibande.
L’outil Statistiques de cellule crée une sortie multibande lorsque le paramètre Traiter comme multibande est activé.
Si toutes les entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou des dimensions communes.
Si l’une des entrées ou plusieurs d’entre elles correspondent à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Pour les calculs Majority (Majorité) et Minority (Minorité), en cas d’égalité, la sortie correspond à la plus faible des valeurs égales.
Paramètres
Nom de paramètre
Rasters
(Requis)
Liste des rasters en entrée pour lesquels une opération statistique est calculée pour chaque cellule.
Operation (Opération)
Spécifie l’opération statistique de calcul.
Les statistiques disponibles sont les suivantes : Majority (Majorité), Maximum, Mean (Moyenne), Median (Médiane), Minimum, Minority (Minorité), Percentile (Centile), Range (Plage), Standard Deviation (Écart type), Sum (Somme) et Variety (Variété).
La valeur par défaut est Moyenne.
Percentile Value (Valeur du centile)
Pourcentage à calculer. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile.
Les valeurs peuvent varier entre 0 et 100. Le centile n° 0 est équivalent à la statistique minimale tandis que le 100e centile équivaut au maximum Une valeur de 50 donne le même résultat que la statistique médiane.
Cette option n’est disponible que si le paramètre Operation (Opération) est défini sur Percentile (Centile).
Percentile Interpolation Type (Type d’interpolation en centile)
Définit la méthode d’interpolation à utiliser lorsque la valeur de centile spécifiée se situe entre deux valeurs de cellule en entrée.
  • Auto-detect (Détection automatique) : si le type de pixel des rasters en entrée est entier, la méthode Nearest (La plus proche) est utilisée. Si le type de pixel du raster en entrée est virgule flottante, la méthode Linear (Linéaire) est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Nearest (La plus proche) : la valeur disponible la plus proche du centile souhaité est utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est identique à celui des rasters de valeurs en entrée.
  • Linear (Linéaire) : la moyenne pondérée des deux valeurs environnantes du centile souhaité est utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est à virgule flottante.
Cette option n’est disponible que si le paramètre de type Operation (Opération) est défini sur Median (Médiane) ou Percentile (Centile).
Spécifie le mode de traitement des bandes raster en entrée.
  • Désactivé : chaque bande d’une entrée de raster multibandes sera traitée séparément comme un raster monobande. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : chaque entrée de raster multibande sera traitée séparément comme un raster multibande. L’opération est réalisée sur chaque bande depuis une entrée en utilisant le numéro de bande correspondant des autres entrées.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Opérations
La liste de toutes les opérations et leur description sont indiquées ci-dessous. Pour plus d’informations sur chacune des opérations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques de cellule.
Nom de paramètre
Majorité
Détermine la valeur la plus fréquente, pixel par pixel.
Maximum
Détermine la valeur la plus élevée, pixel par pixel.
Moyenne
Calcule la moyenne, pixel par pixel.
Médiane
Calcule la valeur médiane des pixels, pixel par pixel.
Minimum
Détermine la valeur la moins élevée, pixel par pixel.
Minorité
Détermine la valeur la moins fréquente, pixel par pixel.
Centile
Calcule le centile des entrées. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez spécifier d’autres valeurs (entre 0 et 100) à l’aide du paramètre Percentile Value (Valeur de centile).
Plage
Calcule la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la moins élevée, pixel par pixel.
Écart type
Calcule l’écart type des pixels, pixel par pixel.
Somme
Calcule la valeur totale, pixel par pixel.
Variété
Calcule le nombre de valeurs uniques, pixel par pixel.
Majorité (Ignorer NoData)
Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte.
Maximum (Ignorer NoData)
Moyenne (Ignorer NoData)
Médiane (Ignorer NoData)
Minimum (Ignorer NoData)
Minorité (Ignorer NoData)
Centile (Ignorer NoData)
Plage (Ignorer NoData)
Ecart type (Ignorer NoData)
Somme (Ignorer NoData)
Variété (Ignorer NoData)
