Fonction Cos
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Calcule le cosinus des pixels dans un raster.
Illustration de la fonction Cos
Remarques
En mathématiques, toutes les fonctions trigonométriques présentent une plage définie de valeurs en entrée valides, appelée "domaine". Les valeurs en sortie de chaque fonction présentent également une plage définie. Pour cet outil, le domaine et la plage sont les suivants :
  • Domaine : -∞ < [in_value] < ∞
  • Plage : -1 ≤ [out_value] ≤ 1
Dans le cas présent, -∞ et ∞ représentent la plus petite valeur négative et la plus grande valeur positive prises en charge par le format de raster spécifique.
Les valeurs en entrée de cet outil sont en radians. Si vous souhaitez obtenir des degrés, le raster obtenu doit être multiplié par le facteur de conversion radians/degrés de 180/\(\pi\), soit environ 57,296.
Le raster en sortie est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Les valeurs en sortie de cet outil sont interprétées comme sans unité.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Pour en savoir plus, une procédure à suivre, et des exemples de conversion de valeurs en sortie de radians en degrés sont proposés.
Compte tenu de la plage des valeurs, il peut être utile d'appliquer un moteur de rendu par étirement linéaire pour mieux visualiser les résultats.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Entrée pour laquelle calculer les valeurs de cosinus.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
