Fonction Arrondi inférieur
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Renvoie le prochain entier inférieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster.
Illustration de la fonction Arrondi inférieur
Remarques
Les valeurs en entrée peuvent être positives ou négatives.
Le raster en sortie est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Si le nombre en entrée possède des valeurs à droite du séparateur décimal, la sortie se voit attribuer la prochaine valeur entière inférieure, mais sera représentée en tant que nombre à virgule flottante sans portion décimale. Voici quelques exemples :
Input  Output
5.3    5.0
4.9    4.0
3.0    3.0
6.5    6.0
-0.2   -1.0
-2.8   -3.0
Il existe une différence entre la fonction Int (Entier) et la fonction Round Down (Arrondi inférieur). Par exemple, pour les deux valeurs suivantes, Entier tronque toujours le nombre :
  • 1,5 devient 1
  • -1,5 devient -1
tandis que pour les deux mêmes valeurs, Round Down (Arrondi inférieur) renvoie ce qui suit :
  • 1,5 devient 1,0
  • -1,5 devient -2,0
Autre différence : Arrondi inférieur entraîne des valeurs à virgule flottante en sortie, tandis qu’Entier entraîne uniquement des valeurs d’entier en sortie.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Valeurs en entrée à arrondir au nombre inférieur.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
