Termes Spatial Analyst essentiels
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
La compréhension des termes suivants vous aidera à en savoir plus sur les fonctions de l’extension Spatial Analyst.
Période
Analyse de cellules
Dans l’analyse de cellules, chaque localisation est une valeur dans un jeu de données raster, et les différents outils génèrent un raster en sortie basé sur l’application de certaines règles mathématiques, spatiales ou algorithmiques aux valeurs de cellule en entrée.
Cellule
Une cellule est la plus petite unité d’information dans les données raster. Chaque cellule représente la valeur numérique d’une mesure à la localisation de surface unitaire correspondante sur la Terre. Vous trouverez ci-dessous les différents types d’information que ces valeurs peuvent représenter, ainsi que des exemples :
  • Données thématiques : utilisation du sol, zonage
  • Informations continues : élévation, surfaces de concentration
  • Pixels d’imagerie : images satellites, photographies aériennes
Les cellules sont généralement de forme carrée. La surface que chaque cellule représente dépend de la résolution du raster. Les cellules raster haute résolution (grande échelle) représentent de petites surfaces, mesurées en unités aussi petites que des mètres carrés. Les cellules dans un raster basse résolution (petite échelle) représentent la valeur uniforme d’une surface plus vaste, telle que des hectares ou des kilomètres carrés.
Les valeurs de cellule peuvent également servir d’indice auquel d’autres valeurs attributaires peuvent être associées, telles que le type de sol ou la classe de végétation.
Algèbre spatial
L’algèbre spatiale est un langage sémantique qui définit une syntaxe permettant d’appliquer des opérations mathématiques et algorithmiques sur (généralement) des données raster afin d’effectuer des analyses spatiales et de créer de nouveaux jeux de données raster.
En règle générale, l’algèbre spatiale propose quatre types principaux d’opérations : local, focal, zonal et global.
Les concepts généraux sous-jacents à l’algèbre spatiale tirent leur origine de C. Dana Tomlin dans Geographic Information Systems and Cartographic Modeling, Prentice Hall, 1990.
NoData
Si les informations sur les caractéristiques de la localisation qu’une cellule représente sont absentes ou insuffisantes, une valeur nulle (appelée Nodata) est affectée à cette localisation. Notez que NoData et 0 ne sont pas équivalents, car 0 est une valeur numérique.
Raster
Modèle de données spatiales qui définit l’espace sous la forme d’un tableau de cellules de taille égale (organisées en lignes et en colonnes) et composé d’une ou de plusieurs bandes (couches). Chaque cellule contient une valeur attributaire. Contrairement à une structure vectorielle, qui stocke explicitement les coordonnées, les coordonnées raster sont intrinsèquement incluses dans l’ordre de la matrice. Les groupes de cellules partageant la même valeur représentent le même type d’entité géographique.
Analyse spatiale
Processus d’examen des localisations, attributs et relations des entités dans les données spatiales via les techniques de superposition et autres techniques d’analyse pour traiter une question ou acquérir des connaissances utiles. L’analyse spatiale extrait ou crée de nouvelles informations à partir de données spatiales.
Modélisation spatiale
Méthodologie ou ensemble de procédures analytiques utilisées pour déduire des informations sur les relations spatiales entre des phénomènes géographiques.
Il est également intéressant de bien connaître les termes d’imagerie et raster généraux.
