Créer des classes
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Si vous souhaitez utiliser des classes pour les paramètres en entrée des outils de géotraitement, vous devez tout d’abord les créer. Une fois ces classes instanciées, vous pouvez accéder à leurs propriétés et interroger ou modifier les objets. Le meilleur moyen d’apprendre à créer des objets classe variés consiste à examiner des exemples de création faisant appel à différents types en entrée.
Conseil :
La documentation de chaque classe contient un exemple de script indiquant comment la définir et l’utiliser dans un paramètre d’outil.
Classes créées avec un nombre fixe d’entrées
Vous trouverez ci-dessous des exemples de création de classes différentes avec un nombre fixe d’entrées :
# Creating a neighborhood class and assigning it to a variable neighborhood = NbrRectangle(10, 10, "CELL") outFocalStats = FocalStatistics(inRas, neighborhood, "MINORITY")# Creating the Kriging model to be used kModelOrdinary = KrigingModelOrdinary("CIRCULAR", 2000, 2.6, 542, 0) # Creating a radius class and assigning it to a variable kRadius = RadiusFixed(20000, 1) outKriging = Kriging(inFeatures, field, kModelOrdinary, cellSize, kRadius, outVarRaster)
Classes créées avec des listes Python ou une liste de listes
Voici un exemple de création d’une classe à partir d’une liste en vue d’une utilisation dans l’outil Topo vers raster :
# Create classes as input for TopoToRaster myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]]) myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]]) myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"]) myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"]) myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]]) myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"]) # Applying the tool outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])Voici un exemple de création d’une classe à partir d’une liste en vue d’une utilisation dans l’outil Reclassification :
# The RemapValue class has a usage of: # RemapRange(startValue, endValue, newValue) RemapTable = RemapValue([[1, 5], [2, 8], [3, 1], [4, 10]]) # Run the tool outReclass = Reclassify("inRas", RemapTable)
Classes créées à partir d’une série de classes dans une liste
Voici un exemple de création de classes à partir d’une série de classes
Pointdans une liste, en vue d’une utilisation lors de l’extraction d’une cellule raster :# Identify the points to be extracted by creating a list # of Point objects. PointsToExtract = [Point(0, 5), Point(15, 175), Point(225, 450)] # Run the tool Outraster = ExtractByPoints(PointsToExtract)
Arguments par défaut
Certains arguments sont facultatifs et sont définis entre
{}(accolades) dans la syntaxe. Par exemple, la syntaxe de la classe de voisinage sectoriel est la suivante :NbrWedge({radius}, {startAngle}, {endAngle}, {units})Si vous n’indiquez pas un argument facultatif, une valeur par défaut est utilisée.
# The circle neighborhood will default to # a radius of 3 and units of CELL circle = NbrCircle()Il est possible de spécifier des arguments facultatifs avec des guillemets vides,
""ou#, pour indiquer que la valeur doit être ignorée et que la valeur par défaut doit être utilisée.
