Paramètres d’outil dans l’algèbre spatiale
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les paramètres d’outil définissent la façon dont un outil traite les données en entrée. Les paramètres d’outil sont composés de mots-clés, valeur et classes.
Règles des paramètres d’outil
Vous trouverez ci-après les règles des paramètres d’outil.
Mots-clés de paramètre
Un paramètre de mot-clé, tel que output_measurement, comporte des mots-clés prédéfinis spécifiques (DEGREE, PERCENT_RISE), placés entre guillemets. Les mots-clés ne sont pas sensibles à la casse, mais il est recommandé de les écrire en majuscules pour plus de lisibilité.
# Usage: Slope(in_raster, {output_measurement}, {z_factor})
# DEGREE will be used as the default output measurement in the
# following statement
outRas = Slope("elevation", "DEGREE")
Valeurs numériques
Les paramètres qui correspondent à des valeurs numériques ne sont généralement pas placés entre guillemets.
# In the following statement, 4 is the zfactor parameter value
outRas = Slope("inraster", "DEGREE", 4)
Classes
Certains paramètres en entrée sont des classes. Les classes sont utilisées en remplacement des paramètres de l’outil de géotraitement si ces derniers constituent une chaîne plus compliquée.
Les arguments spécifiques de la classe figurent entre parenthèses. L’entrée sous forme de chaîne est placée entre guillemets, mais les nombres ne le sont pas ; les paramètres sont séparés par des virgules.
outRas = FocalStatistics("inraster", NbrAnnulus(1, 3, "MAP"), "VARIETY")
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Classes Spatial Analyst.
Valeur par défaut d’un paramètre facultatif
Pour spécifier la valeur par défaut d’un paramètre facultatif, indiquez des guillemets vides.
# In the following statement the slope calculations will
# default to DEGREE; 4 is the z value
outRas = Slope("inraster", "", 4)
