Créer des lignes de visée radiales
Disponible avec une licence 3D Analyst.
L’outil Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale) affiche la visibilité du terrain à partir d’une localisation à l’aide des informations d’observation. À l’aide d’une surface et d’une ou de plusieurs localisations d’observation, l’outil affiche les zones visibles ou non visibles par un ou plusieurs points d’observation.
Pour ajouter l’analyse de ligne de visée radiale à des modèles ou des scripts, vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Ligne de visée radiale dans le processus.
Ouvrir l’outil Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale)
Pour ouvrir l’outil Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale), procédez comme suit :
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Analysis (Analyse).
  2. Dans le groupe Workflows (Processus), cliquez sur Visibility Analysis (Analyse de la visibilité) .
  3. Dans la fenêtre Visibility Analysis (Analyse de la visibilité), cliquez sur l’onglet Radial Line Of Sight (Ligne de visée radiale) .
Ajouter des informations de surface
L’outil Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale) nécessite des informations de surface pour réaliser les calculs.
Pour ajouter des informations de surface, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la liste déroulante Input Surface (Surface en entrée).
  2. Sélectionnez une couche de surface d’élévation depuis la fenêtre Contents (Contenu).
    Remarque :
    La couche de surface d’élévation doit se trouver dans un système de coordonnées projetées.
    Attention :
    L’utilisation d’un service d’imagerie avec une étendue surfacique globale ou large augmente le temps de traitement. Il est conseillé d’utiliser un jeu de données local ou un service d’imagerie avec une étendue surfacique restreinte.
Entrer des points d’observation
Pour créer des lignes de visée radiales, spécifiez une ou plusieurs localisations d’observation.
Entrer des points manuellement
Vous pouvez ajouter des localisations d’observation manuellement en saisissant des coordonnées connues ou en sélectionnant les localisations sur la carte, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Observer Points (Points d’observation) et sélectionnez Enter Manually (Saisir manuellement).
  2. Dans la zone de texte Observer Points (Points d’observation), saisissez une coordonnée et appuyez sur Entrée pour l’ajouter à la liste.
    Vous pouvez également cliquer sur Observer Map Point Tool (Outil Point d’observation de la carte) , puis sur la carte.
    Sur la carte, les points d’observation sont désignés par des cercles de couleur bleue.
Entrer des points à partir d’une liste
Vous pouvez ajouter des localisations d’observation en copiant et collant une liste de coordonnées ou en important un fichier .csv.
Entrer des points par copier-coller
Pour utiliser la fonctionnalité de copier-coller afin d’ajouter des points dans l’outil Ligne de visée radiale, procédez comme suit :
  1. Copiez une liste de coordonnées des points d’observation dans laquelle chaque paire de coordonnées est saisie sur une ligne distincte.
  2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Observer Points (Points d’observation) et sélectionnez Enter Manually (Saisir manuellement).
  3. Cliquez avec le bouton droit sur la zone de liste Observer Points (Points d’observation) et sélectionnez Paste (Coller).
Saisir des points à partir d’un fichier .csv
Pour importer un fichier .csv afin d’ajouter des points à l’outil Ligne de visée radiale, procédez comme suit :
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la zone de liste Observer Points (Points d’observation) et sélectionnez Import (Importer).
  3. Accédez au fichier .csv dans lequel les points d’observation sont stockés, puis cliquez sur OK.
  4. Sur la boîte de dialogue Select Fields (Sélectionner des champs), désignez quels champs du fichier .csv contiendront les coordonnées.
  5. Cliquez sur OK.
    Les points d’observation sont désignés par des cercles de couleur bleue.
Saisir des points à partir d’une couche
Vous pouvez ajouter des localisations de point d’observation en sélectionnant une couche dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une carte, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Observer Points (Points d’observation).
  2. Sélectionnez une couche disponible.
Modifier la symbologie
Pour modifier la façon dont les sorties de l’outil Ligne de visée radiale sont symbolisées, procédez comme suit :
  1. Vous pouvez également cocher la case Symbolize non-visible data in output (Symboliser les données non visibles dans la sortie).
    Si la case est décochée (comportement par défaut), les zones non visibles sont symbolisées sans couleur. Si la case est cochée, les zones non visibles sont symbolisées en rouge.
  2. Vous pouvez également décocher la case Symbolize multiple observers (Symboliser plusieurs points d’observation).
    Si la case est cochée (comportement par défaut), les zones visibles sont symbolisées différemment selon le nombre de points d’observation pouvant les voir. Si la case est décochée, toutes les zones visibles ont le même symbole, quel que soit le nombre de points d’observation pouvant les voir.
Nommer la sortie
Pour nommer la sortie de l’outil Ligne de visée radiale, indiquez un nom dans la zone de texte Output Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale en sortie).
Remarque :
L’outil Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale) génère un jeu de classes d’entités dans la géodatabase par défaut avec deux classes d’entités. Le nom saisi dans la zone de texte Output Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale en sortie) est utilisée pour nommer le jeu de classes d’entités et est ajoutée devant les classes d’entités dans le jeu de classes d’entités. Si un jeu de classes d’entités portant ce nom existe déjà, l’outil ajoute automatiquement un nombre au nom dans la zone de texte Output Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale en sortie) et utilise ce nom.
La sortie de l’outil Radial Line of Sight (Ligne de visée radiale) est ajoutée dans la fenêtre Contents (Contenu) dans un groupe de couches. Le nom utilisé pour le jeu de classes d’entités est également utilisé pour le groupe de couches.
Spécifier les informations de point d’observation
Pour spécifier les informations de point d’observation, procédez comme suit :
  1. Développez Observer Options (Options de l’observateur).
  2. Modifiez les informations de point d’observation ou acceptez les valeurs par défaut :
    1. Sous Height Above Surface (Hauteur au-dessus de la surface), saisissez des valeurs dans les zones de texte Observer (Point d’observation) et Surface.
    2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour sélectionner l’unité de mesure de la hauteur du point d’observation et de la surface.
    3. Sous Distance, saisissez des valeurs dans les zones de texte concernant les distances linéaires minimales (les plus proches) et maximales (les plus éloignées) à analyser en termes de visibilité.
    4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour sélectionner l’unité de mesure de la distance.
    5. Sous Field of View (Champ de vision), saisissez des valeurs dans les zones de texte Horizontal et Vertical afin de contraindre le champ de visibion du point d’observation.
    6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour sélectionner les unités angulaires du champ de visibilité.
  3. Cliquez sur OK pour calculer les zones visibles.
    Les surfaces visibles pour un observateur apparaissent en vert. Par défaut, si une zone est visible pour plusieurs points d’observation, elle apparaît avec une couleur unique indiquant le nombre de points d’observation pouvant la voir.
Conseil :
Vous pouvez affiner l’analyse en modifiant les paramètres de hauteur, de distance ou de champ de visibion.
Cliquez sur Cancel (Annuler) pour supprimer les coordonnées des observateurs de l’outil.
Remarque :
Lorsque vous utilisez l’outil Ligne de visée radiale dans une scène globale ou locale, vous devez ajouter une surface d’élévation locale. La surface Élévation mondiale 3D/Terrain 3D par défaut dans une scène ne peut pas être utilisée par l’outil.
