Propriétés géométriques de connexion d’entités multi-fichier
Les jeux de données de connexion d’entités multi-fichier possèdent une propriété géométrique qui définit la localisation géographique. Ils comprennent le type de géométrie, le champ utilisé pour construire la géométrie et la référence spatiale.
Voici par exemple quand mettre à jour vos informations géométriques :
Pour définir la référence spatiale des données.
Pour modifier les champs utilisés dans la géométrie. Par exemple, passez de
pickup_x,pickup_yàdropoff_x,dropoff_y.Pour modifier le champ et le type de géométrie. Par exemple, passez des localisations x et y à un champ qui utilise du texte bien connu.
Pour activer la géométrie. Par exemple, passez d’une table à un polygone.
Détails des propriétés de champ
Vous pouvez modifier la géométrie des fichiers délimités, ORC et Parquet. Vous ne pouvez pas modifier la géométrie d’un jeu de données provenant d’un shapefile.
Il existe trois composants des propriétés géométriques :
Type de géométrie : propriété obligatoire qui indique le type de géométrie. Les options sont notamment les points, les lignes, les polygones et aucun. Si aucun type de géométrie n’est défini, le jeu de données est une table.
Référence spatiale : propriété obligatoire indiquant la référence spatiale du jeu de données. Si le jeu de données a une géométrie, il faut spécifier l’un ou les deux ID bien connus (WKID) (WKID et dernier WKID) ou le texte bien connu (WKT).
Champs : propriété obligatoire pour les jeux de données délimités avec une représentation spatiale. Ce paramètre indique les noms et les formats de la géométrie.
La référence spatiale par défaut est définie sur WGS84, WKID 4326.
Les formats géométriques suivants sont pris en charge :
XYZ : plusieurs champs représentent x, y et éventuellement z. Il s’agit du type de format géométrique le plus courant. Ce format n’est pas pris en charge pour les lignes ou les polygones.
WKT : la géométrie est représentée par un champ unique dans un champ de texte bien connu.
WKB : la géométrie est représentée par un champ unique dans un champ binaire bien connu. Ce format est uniquement pris en charge pour les jeux de données de source parquet et ORC.
GeoJSON : la géométrie est représentée par un champ unique au format GeoJSON.
EsriJSON : la géométrie est représentée par un champ unique au format EsriJSON.
EsriShape : la géométrie est représentée par un champ unique au format EsriShape.
Si vous modifiez les propriétés géométriques du jeu de données de connexion d’entités multi-fichier, les jeux de données source ne sont pas modifiés.
Pour représenter la géométrie à l’aide de plusieurs champs, par exemple, définissez la géométrie avec un champ représentant les degrés de longitude et un second champ pour les minutes de longitude, puis modifiez le fichier .mfc manuellement.
Les jeux de données GeoParquet peuvent contenir des champs de géométrie ayant un type de géométrie inconnu. Les champs de géométrie inconnus comportent un mélange de types de géométrie et sont inscrits comme n’ayant pas de type de géométrie. Par exemple, si un jeu de données contient un champ de géométrie inconnu avec des géométries ponctuelles et surfaciques, le jeu de données est inscrit sans type de géométrie et vous devez spécifier le type à utiliser. Si vous spécifiez le type ponctuel, les points sont disponibles et les polygones sont renvoyés comme des valeurs nulles.
