Configuration requise pour ArcGIS pour l’utilisation d’IBM Db2
ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise sur Linux et Microsoft Windows prennent en charge les connexions aux bases de données IBM Db2 et aux géodatabases d’entreprise dans Db2.
Consultez le support technique Esri pour en savoir plus sur la stratégie de prise en charge des environnements Esri.
Les informations ci-dessous concernent ArcGIS Enterprise 12.1 et ArcGIS Pro 3.7.
Versions de bases de données prises en charge
Les versions suivantes d’IBM Db2 et de ses Fix Packs correspondent aux versions minimales certifiées et prises en charge avec ArcGIS. Sauf indication contraire, des versions plus récentes des Fix Packs de ces versions sont prises en charge mais ne sont pas certifiées.
IBM Db2 Version 12.1.3
IBM Db2 Version 11.5.9 Fix Pack 0 Version spéciale cumulée 58840
Configuration requise et limitations des bases de données
Tenez compte des limitations suivantes si vous utilisez Db2 avec ArcGIS :
Les bases de données Db2 doivent être configurées de façon à utiliser l’encodage UTF-8.
Si vous utilisez des données en branche versionnée, vous devez utiliser IBM Db2 Version 12.1.3 ou une version ultérieure du service pack, et vous devez accorder aux utilisateurs les privilèges suivants dans la base de données :
EXECUTE ON SYSIBMADM.DBMS_LOCKSELECT ON SYSIBMADM.APPLICATIONSUSE ON SYSTOOLSPACE
Si vous utilisez un fichier de connexion à une base de données (
.sde) pour accéder aux données Db2 dans ArcGIS Pro, vous pouvez uniquement mettre à jour les données enregistrées dans la géodatabase. Pour mettre à jour les données de base de données, publiez une couche d’entités Web modifiable qui référence les données de la base de données, puis mettez-la à jour via la couche d’entités Web.Db2 n’est pas pris en charge par ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
La configuration requise et les limitations relatives à certaines versions de Db2 sont répertoriées dans la table suivante :
Version de Db2 |
Configuration requise et limitations |
IBM Db2 V12.1.3 (64 bits) |
Le service pack/correctif minimum requis est le Fix Pack 0. |
Db2 Spatial Extender est inclus dans le support produit de la base de données Db2. |
Les modifications apportées au modèle de privilèges de cette version de Db2 nécessitent de modifier les privilèges que vous devez accorder à l’utilisateur sde lorsque la base de données contient une géodatabase d’entreprise. |
IBM Db2 V11.5.9 (64 bits) |
Le service pack/correctif minimum requis est le Fix Pack 0 Version spéciale cumulée 58840. |
Systèmes d’exploitation pris en charge
Si votre système de gestion de base de données est installé sur un serveur sur lequel des produits ArcGIS sont installés, le système d’exploitation du serveur doit présenter la configuration système requise pour les produits ArcGIS ainsi que la configuration requise pour le système d’exploitation de votre version de Db2.
Si votre base de données n’est pas installée sur le même serveur qu’un produit ArcGIS, consultez la documentation IBM pour connaître la configuration de système d’exploitation requise pour votre version de Db2.
ArcGIS est testé et certifié sur Db2 Enterprise Server Edition. D’autres versions de Db2, telles que Db2 Workgroup Server Edition et Db2 Personal Edition, partagent une base de code commune et sont prises en charge tant qu’elles répondent à la configuration d’ArcGIS Server.
Prise en charge du Cloud
Consultez Configuration requise pour utiliser ArcGIS avec des bases de données dans le Cloud pour en savoir plus sur le support pour les services de base de données et les bases de données déployés dans le Cloud.
Logiciel requis pour la connexion à Db2
Les fichiers clients de base de données adaptés au SGBDR que vous utilisez doivent être installés sur votre machine cliente (par exemple, celle qui exécute ArcGIS Pro ou ArcGIS Server). Ces fichiers clients sont disponibles auprès de leurs fournisseurs de SGBDR respectifs. Pour plus d’informations, reportez-vous à Clients de base de données.
Vous pouvez télécharger une copie d’IBM Data Server Runtime Client for Db2 à partir de My Esri.
