Configuration requise pour ArcGIS pour l’utilisation de SAP HANA
ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise prennent en charge les connexions aux bases de données SAP HANA et aux géodatabases d’entreprise dans SAP HANA.
Consultez le support technique Esri pour en savoir plus sur la stratégie de prise en charge des environnements Esri.
Les informations ci-dessous concernent ArcGIS Enterprise 12.1 et ArcGIS Pro 3.7.
Versions de bases de données prises en charge
SAP HANA 2.0 SPS 07 et versions de Service Pack ultérieures sont pris en charge pour une utilisation avec ArcGIS.
Systèmes d’exploitation pris en charge
SAP HANA est disponible soit dans le cloud, soit sous forme de système préconfiguré sur Linux. Contactez SAP pour connaître les configurations disponibles.
Configuration requise et limitations des bases de données
Les limitations suivantes s’appliquent lorsque vous utilisez SAP HANA avec ArcGIS :
  • Si vous utilisez des données en branche versionnée, vous devez utiliser SAP HANA 2.0 SPS 08 rév 81 ou un Service Pack de version ultérieure.
  • Si vous utilisez SAP HANA 2.0 SPS 08 rév 81 ou un Service Pack de version ultérieure et que la base de données contient une géodatabase, vous devez accorder aux utilisateurs les droits suivants dans la base de données :
    • EXECUTE ON ACQUIRE_APPLICATION_LOCK
    • EXECUTE ON RELEASE_APPLICATION_LOCK
  • Si vous utilisez un fichier de connexion à une base de données (.sde) pour accéder aux données SAP HANA dans ArcGIS Pro, vous pouvez uniquement mettre à jour les données enregistrées dans la géodatabase. Pour mettre à jour les données de base de données, publiez une couche d’entités Web modifiable qui référence les données de la base de données, puis mettez-la à jour via la couche d’entités Web.
Prise en charge du Cloud
Consultez Configuration requise pour utiliser ArcGIS avec des bases de données dans le Cloud pour en savoir plus sur le support pour les services de base de données et les bases de données déployés dans le Cloud.
Logiciel requis pour la connexion à SAP HANA
Vos machines clientes ArcGIS qui se connectent à SAP HANA (par exemple, celles qui exécutent ArcGIS Pro ou ArcGIS Server) doivent avoir un client SAP HANA pris en charge installé et configuré.
Les clients SAP HANA sont disponibles pour les utilisateurs SAP existants sur le portail du support SAP sous Téléchargements de logiciels.
Installez une version du client SAP HANA prise en charge par la version de SAP HANA à laquelle vous vous connectez.
Remarque :
Il est recommandé que les clients ArcGIS utilisent le client SAP HANA le plus récent pris en charge pour la version de la base de données SAP HANA à laquelle vous vous connectez.
