Conditions requises par ArcGIS pour l’utilisation de SQLite
Consultez le support technique Esri pour en savoir plus sur la stratégie de prise en charge des environnements Esri.
ArcGIS Pro a accès aux bases de données SQLite et aux fichiers OGC GeoPackage, et prend en charge les connexions aux géodatabases mobiles.
Les informations ci-dessous concernent ArcGIS Pro 3.7.
Versions de bases de données minimales prises en charge
SQLite 3.51.3 est la version la plus récente certifiée avec ArcGIS. ArcGIS prend en charge toutes les versions mineures et de correctif de SQLite 3.x qui sont toujours prises en charge par SQLite, à l’exception des versions 3.47.0 et 3.47.1.
Compléments pris en charge
Les versions suivantes sont prises en charge avec ArcGIS :
OGC GeoPackage versions 1.1 à 1.4 incluse
SpatiaLite 5.0.1
Prise en charge des extensions inscrites d’OGC GeoPackage
Les extensions inscrites de GeoPackage suivantes sont intégralement ou partiellement prises en charge :
Extension GeoPackage |
Prise en charge ArcGIS |
Métadonnées |
ArcGIS crée les tables gpkg_metadata et gpkg_metadata_reference si vous utilisez l’outil Create SQLite Database (Créer une base de données SQLite) pour créer le GeoPackage, mais vous ne pouvez pas utiliser l’éditeur de métadonnées ArcGIS Pro pour alimenter ces tables et ArcGIS ne lit pas les entrées présentes dans ces tables. Si vous publiez une couche d’entités hébergée à partir d’un GeoPackage dont les tables contiennent des métadonnées, ces métadonnées ne sont pas conservées dans la couche publiée. |
Types de géométries non linéaires |
ArcGIS Pro peut lire et afficher les formes approximatives, mais pas en créer. Si vous publiez un GeoPackage qui contient des formes approximatives, la couche d’entités hébergée résultante contient des approximations linéaires équivalentes des formes présentes dans le fichier source. |
Index spatiaux R-arbres |
Entièrement pris en charge. |
Structure |
ArcGIS crée la table gpkg_data_columns si vous utilisez l’outil Create SQLite Database (Créer une base de données SQLite) pour créer le GeoPackage, mais vous définissez les énumérations, plages, modèles GLOB ou types MIME à l’aide d’ArcGIS. Si vous les définissez à l'aide de SQL, ArcGIS ne les reconnaît pas. Si vous publiez une couche d’entités hébergée à partir d’un GeoPackage où ils sont définis, ils ne sont pas conservés dans les données publiées. |
WKT pour systèmes de référence de coordonnées |
Configuration requise et limitations des bases de données
Les spécifications et limitations des bases de données suivantes s’appliquent :
Les fichiers de base de données SQLite doivent être dotés d’une extension
.sqlitepour être reconnus par ArcGIS.Les fichiers GeoPackage doivent être dotés d’une extension
.gpkgpour être reconnus par ArcGIS.Vous ne pouvez pas créer une géodatabase dans une base de données SQLite existante. En revanche, vous pouvez créer une géodatabase mobile, ce qui créera à la fois la géodatabase et la base de données SQLite dans laquelle elle est stockée.
Vous ne pouvez pas publier de services Web (couches Web) qui font référence à des données inscrites issues d’un fichier GeoPackage ou d’une géodatabase mobile. Lors de la publication de couches Web qui font référence à des données d’une base de données SQLite, seuls les services de carte sont pris en charge.
Prise en charge de plateformes
Les plateformes suivantes sont prises en charge :
Toutes les plateformes prises en charge par ArcGIS Pro
Toutes les plateformes prises en charge par ArcGIS Maps SDKs for Native Apps
Toutes les plateformes prises en charge par ArcGIS Enterprise
Prise en charge du Cloud
Consultez Configuration requise pour utiliser ArcGIS avec des bases de données dans le Cloud pour en savoir plus sur le support pour les services de base de données et les bases de données déployés dans le Cloud.
