Configuration requise pour ArcGIS pour l’utilisation de Microsoft SQL Server
ArcGIS Enterprise et ArcGIS Pro prennent en charge les connexions aux bases de données Microsoft SQL Server et aux géodatabases d’entreprise dans SQL Server.
Les bases de données SQL Server utilisées pour stocker une géodatabase doivent être configurées avec un assemblage qui n’est pas sensible à la casse.
Consultez le support technique Esri pour en savoir plus sur la stratégie de prise en charge des environnements Esri.
Les informations ci-dessous concernent ArcGIS Enterprise 12.1 et ArcGIS Pro 3.7.
Versions de bases de données prises en charge
Les versions de Microsoft SQL Server répertoriées ci-dessous correspondent aux versions certifiées minimales prises en charge avec ArcGIS. Les Service Packs SQL Server et les mises à jour cumulatives de ces versions sont pris en charge, mais ne sont pas certifiés.
Éditions Enterprise, Standard, Developer et Express
Microsoft SQL Server 2025 (64 bits)
Microsoft SQL Server 2025 sur Linux (64 bits)
Microsoft SQL Server 2022 (64 bits)
Microsoft SQL Server 2022 sur Linux (64 bits)
Microsoft SQL Server 2019 (64 bits)
Microsoft SQL Server 2019 sur Linux (64 bits)
Remarque :
L’édition Developer est prise en charge uniquement dans les environnements hors production.
Systèmes d’exploitation pris en charge
Si votre système de gestion de base de données est installé sur un serveur où des produits ArcGIS sont installés, le système d’exploitation du serveur doit respecter la configuration système requise des produits ArcGIS, ainsi que la configuration requise du système d’exploitation de votre version de SQL Server.
Si votre base de données n’est pas installée sur le même serveur qu’un produit ArcGIS, consultez la documentation Microsoft pour connaître la configuration de système d’exploitation requise pour votre version de SQL Server.
Spécifications et limitations des bases de données
Si vous utilisez un fichier de connexion à une base de données (.sde) pour accéder aux données SQL Server dans ArcGIS Pro, vous pouvez uniquement mettre à jour les données enregistrées dans la géodatabase. Pour mettre à jour les données de base de données, publiez une couche d’entités Web modifiable qui référence les données de la base de données, puis mettez-la à jour via la couche d’entités Web.
Prise en charge du cloud
Consultez Configuration requise pour utiliser ArcGIS avec des bases de données dans le Cloud pour en savoir plus sur le support pour les services de base de données et les bases de données déployés dans le Cloud.
Logiciel requis pour la connexion à SQL Server
Les machines clientes qui se connectent directement à SQL Server doivent être dotées d’un client SQL Server. Les clients SQL Server pour Microsoft Windows et Linux sont distribués par Microsoft. Des clients SQL Server pour Windows sont également disponibles sur My Esri. Vous devez installer un client possédant une version équivalente ou ultérieure à celle de la base de données SQL Server à laquelle vous voulez vous connecter. Si vous mettez à niveau SQL Server, mettez à niveau les clients SQL Server en même temps. Lorsqu’une version de SQL Server n’est plus prise en charge par ArcGIS, la bibliothèque de client SQL Server correspondante ne l’est pas non plus.
Les versions de client SQL Server minimales prises en charge sont les suivantes :
SQL Server 2022 et 2025 : pilote ODBC Microsoft 18.1 pour SQL Server
SQL Server 2019 : pilote ODBC Microsoft 18 pour SQL Server
Remarque :
Microsoft a défini sur oui le paramètre de chiffrement par défaut du pilote ODBC dans la version 18. Pour garantir le bon fonctionnement des connexions existantes aux bases de données même si vous procédez à la mise à jour vers le pilote ODBC 18, le chiffrement est défini sur non par défaut. Pour utiliser à la place une connexion chiffrée, vous pouvez configurer la connexion à la base de données comme indiqué dans la rubrique Connexions chiffrées à des bases de données SQL Server.
