Géodatabases fichier : compresser et compacter
Bien que conceptuellement semblables dans la mesure où elles permettent d'obtenir un stockage plus compact, la compression et le compactage de géodatabases fichier constituent deux opérations distinctes.
Le terme compression est utilisé de plusieurs façons dans ArcGIS, et la compression d'une géodatabase fichier ne doit pas être confondue avec les autres types de compression suivants :
  • L'opération de compression qui supprime les données de version inutilisées d'une géodatabase d'entreprise
  • Compression de rasters, telle que les modèles de compression JPEG, JPEG 2000 ou LZ77
  • Compression de fichiers, qui peut s'effectuer avec des utilitaires, tels que WinZIP ou 7-Zip
Qu'est-ce que la compression de géodatabases fichier ?
Pour diminuer l'espace de stockage nécessaire, vous pouvez compresser les classes et les tables d'entités vectorielles de géodatabase fichier dans un format en lecture seule. Une fois compressé, un jeu de données présente le même aspect dans ArcGIS qu'avant sa compression. Vous pouvez également l'utiliser de la même manière, sauf dans le cas d'une mise à jour. Les données sont compressées dans un format accessible directement, ce qui vous évite de les décompresser à chaque utilisation et permet à ArcGIS de les lire directement.
La compression ne signifie pas l'écrasement ou l'aplatissement des données. Cette opération ne réduit pas physiquement la taille des données. Elle les réencode dans un autre format plus compact. Le format ainsi obtenu est généralement plus petit que le format original car le processus de compression supprime la redondance des données.
Par exemple, une série de trois A41:
A41 A41 A41
peut être réencodée de la manière suivante :
A41(3)
Le (3) indique que A41 est répété trois fois. Pour afficher les données compressées, ArcGIS réinterprète A41(3) en A41 A41 A41. Il s'agit simplement d'une stratégie adoptée par ArcGIS pour compresser les données des géodatabases de fichiers. ArcGIS applique différentes stratégies à différents champs en fonction du type de données, du nombre de valeurs uniques et de la fréquence de répétition des valeurs.
Le niveau de compression possible d'un jeu de données dépend de plusieurs facteurs, mais le type d'entités et le niveau de redondance des données attributaires sont les critères les plus importants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Compresser des données de géodatabase fichier.
Qu'est-ce que l'opération Compacter une base de données ?
Le compactage améliore le stockage des enregistrements dans les fichiers en les réorganisant et en supprimant les espaces libres. Si vous ajoutez et supprimez fréquemment les données d'une géodatabase fichier, vous devez la compacter tous les mois. Cette opération réduit la taille des fichiers et améliore les performances. Le compactage de données décompressées n'a aucun rapport avec la compression des géodatabases fichier : il s'agit de deux opérations distinctes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Compacter les géodatabases fichier.
