Mettre à niveau une géodatabase fichier
Il n’existe actuellement que trois versions de la géodatabase fichier : 9.2, 9.3 et 10.0. Si vous utilisez des versions actuellement prises en charge des clients ArcGIS, mettez à niveau les géodatabases fichier 9.2 ou 9.3 vers la version 10.0.
Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase ou un script Python pour mettre à jour une géodatabase fichier. Vous pouvez ouvrir l’outil à partir de la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données) dans ArcGIS Pro ou de la boîte à outils Gestion des données.
Remarque :
  • Les mises à niveau des versions bêta de la géodatabase ne sont pas prises en charge.
  • Il n’existe aucun mécanisme formel permettant de rétrograder une géodatabase vers une version antérieure. Si, après avoir effectué une mise à niveau vers une version plus récente, vous avez finalement besoin d’une version antérieure de la géodatabase, utilisez la copie de sauvegarde de l’ancienne géodatabase que vous avez créée.
Pour mettre à niveau une géodatabase 9.2 ou 9.3 à partir d’ArcGIS Pro, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro et ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue).
  2. Connectez-vous au dossier qui contient la géodatabase fichier à mettre à niveau.
  3. Si vous n’avez pas encore de sauvegarde de vos données, créez une copie de sauvegarde de la géodatabase avant de continuer.
    1. Cliquez avec le bouton droit sur la géodatabase et sélectionnez Copy (Copier).
    2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans lequel vous souhaitez placer la sauvegarde et sélectionnez Paste (Coller).
      Une copie de sauvegarde de la géodatabase permet de revenir à la version précédente si nécessaire.
      Conseil :
      Si vous collez la copie dans le même dossier que l’original, la mention _1 sera ajoutée au nom de la copie.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur la géodatabase à mettre à niveau et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données).
  5. Dans la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données), dans l’onglet General (Général), développez la section Upgrade Status (Statut de mise à niveau).
    Si une mise à niveau est possible, le bouton Run Upgrade (Exécuter la mise à niveau) est actif.
    L’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase apparaît.
  6. Laissez les options Perform Pre-requisite check (Exécuter le contrôle préalable) et Upgrade geodatabase (Mettre à niveau une géodatabase) activées et cliquez sur Run Upgrade (Exécuter la mise à niveau).
    Une boîte de dialogue qui affiche le processus du contrôle préalable apparaît. Si le processus rencontre des erreurs, elles s’affichent dans cette boîte de dialogue et dans le journal GDBUpgrade<n>.log, qui se trouve dans le répertoire TEMP du système.
    L’outil place un verrou exclusif sur la géodatabase fichier, ce qui la définit en lecture seule et interdit d’autres connexions. L’outil s’assure également que tous les jeux de données peuvent être ouverts. Si l’outil peut placer un verrou exclusif et que tous les jeux de données sont accessibles, l’outil poursuit la mise à niveau. Si l’outil ne peut pas obtenir de verrou exclusif ou si les jeux de données sont inaccessibles, l’outil prend fin et vous devez corriger les problèmes avant de relancer l’outil Mettre à niveau une géodatabase.
  7. Une fois l’opération de mise à niveau réussie, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
    La géodatabase est désormais mise à niveau.
Si la géodatabase contient des jeux de données nécessitant une mise à niveau (ateliers parcellaires, par exemple), vous devez les mettre à niveau séparément. Ces mises à niveau des jeux de données sont facultatives. Toutefois, si vous ne les effectuez pas, vous n’aurez pas accès aux fonctionnalités les plus récentes des jeux de données.
