Types de données Oracle pris en charge dans ArcGIS
Lorsque vous créez une table ou ajoutez une colonne à une table dans une base de données, vous définissez un type de données spécifique pour la colonne. Les types de données déterminent les éléments suivants :
  • Les valeurs que vous pouvez stocker dans la colonne
  • Les opérations que vous pouvez utiliser sur les données de cette colonne
  • La manière dont les données de cette colonne sont stockées dans la base de données
ArcGIS utilise des types de données spécifiques. Lorsque vous accédez à une table de base de données via une connexion à une base de données, une couche de requête ou un service Web, ArcGIS élimine tous les types de données non pris en charge. ArcGIS n’affiche pas les types de données non pris en charge et vous ne pouvez pas les modifier via ArcGIS. De la même façon, lorsque vous utilisez ArcGIS pour copier et coller des tables qui contiennent des types de données non pris en charge depuis une base de données vers une autre, ArcGIS colle uniquement les colonnes qui utilisent un type de données pris en charge.
La première colonne de la table suivante répertorie les types de données ArcGIS. La deuxième colonne répertorie le type de données Oracle qu’ArcGIS crée. La troisième colonne indique les autres types de données Oracle (le cas échéant) correspondant au type de données ArcGIS lorsque vous consultez une table créée en dehors d’ArcGIS (non inscrite auprès la géodatabase). La dernière colonne fournit des informations supplémentaires lorsque cela est nécessaire.
Type de données ArcGIS
Types de données Oracle créés
Autre type de données Oracle pouvant être affiché
Remarques
Entier très grand
number(p)
number(p)
La valeur de précision (p) est comprise entre 11 et 18.
Si vous ne spécifiez pas de précision lorsque vous créez un champ de type entier très grand dans les logiciels ArcGIS ou dans ArcObjects SDK, un champ Oracle number(38) est créé.
BLOB
BLOB
Date
timestamp
Date uniquement
Sans objet
Non pris en charge
Double
number(38,8)
number(p,s)
La précision (p) et l’échelle (s) spécifiées dans ArcGIS peuvent affecter le type de données obtenu. Reportez-vous à la rubrique Types de données des champs ArcGIS pour plus d’informations.
Flottant
number(38,8)
number(p,s)
Géométrie
ST_Geometry, SDO_Geometry
Le type de données Oracle créé dépend du stockage de géométries spécifié lors de la création de la classe d’entités. Oracle Spatial = SDO_Geometry ou type spatial = ST_Geometry.
Pour utiliser ST_Geometry dans une base de données (pas une géodatabase), vous devez l’installer.
Remarque :
Les types de stockage de géométries suivants sont obsolètes dans ArcGIS Pro :
  • SDEBINARY
  • SDELOB
  • WKB_GEOMETRY
S’ils existent dans la géodatabase, ils apparaissent sous forme de données de type numérique dans la base de données.
Il n’est pas possible de créer des classes d’entités qui utilisent ces types de stockage. Actuellement, vous pouvez afficher les classes d’entités qui utilisent ces types de stockage de géométrie, mais cette fonctionnalité sera supprimée dans une version à venir. Utilisez l’outil de géotraitement Migrer le stockage pour migrer des classes d’entités vers des types de stockage pris en charge pour garantir votre accès aux données.
ID global
char, nchar (UUID len)
Pris en charge uniquement dans les géodatabases.
Le champ d’identifiant unique est créé au format nchar si le mot-clé de configuration que vous avez utilisé pour créer la table comportait le paramètre UNICODE_STRING défini sur TRUE.
GUID
Le champ d’identifiant unique est créé au format nchar dans une géodatabase si le mot-clé de configuration utilisé pour créer la table comportait le paramètre UNICODE_STRING défini sur TRUE.
Entier long
number(10)
number(p)
La valeur de précision (p) est comprise entre 6 et 10.
Si les données sont créées avec les logiciels ArcGIS ou avec ArcObjects SDK et que la précision n’est pas définie, un champ number(38) est créé dans la base de données ; sinon la précision indiquée est utilisée.
La précision peut affecter le type de données ArcGIS obtenu. Reportez-vous à la rubrique Types de données des champs ArcGIS pour plus d’informations.
ID d’objet
number(38) lorsqu’il est créé dans une géodatabase d’entreprise
number(38) avec une séquence lorsque vous inscrivez une table de base de données existante auprès de la géodatabase.
number(38) est toujours généré en tant qu’identité lorsque vous utilisez ArcGIS pour créer une classe d’entités ou une table dans une base de données Oracle ou que vous utilisez l’outil de géotraitement Ajouter un champ d’ID incrémentiel pour ajouter un champ d’ID à une table dans une base de données Oracle.
Le type de données ID d’objet ArcGIS est la colonne d’ID de ligne inscrite pour la table (ou classe d’entités). Une seule colonne par table.
Raster
BLOB, number(38)
Le type de données Raster ArcGIS est uniquement pris en charge dans les géodatabases.
Le type de données utilisé dans le champ raster dépend du mot-clé de configuration que vous spécifiez lorsque vous créez une mosaïque ou un jeu de données raster.
Entier court
number(5)
number(p)
La valeur de précision (p) est comprise entre 1 et 5. Toutefois, les colonnes de nombres entiers courts peuvent uniquement stocker des valeurs comprises entre -32 768 et 32 767. Même si la précision du nombre est 5, vous ne pouvez pas stocker de nombre supérieur à 32 767 ou inférieur à - 32 768 dans une colonne de nombres entiers courts.
Si les données sont créées avec des logiciels ArcGIS ou avec ArcObjects SDK et que la précision n’est pas définie, un champ number(5) est créé dans la base de données ; sinon la précision indiquée est utilisée.
Texte
varchar2, CLOB, nvarchar2 ou NCLOB
Heure uniquement
Sans objet
Non pris en charge
Décalage de l’horodatage
horodatage avec décalage du fuseau horaire
Types de données texte
Lorsque vous insérez un champ de texte dans la table que vous créez dans ArcGIS, le type de données varchar2 est utilisé si la base de données n’est pas paramétrée pour utiliser le codage Unicode. Si la taille du champ de texte que vous configurez est supérieure à 4 000 et que la base de données n’est pas définie pour utiliser le codage Unicode, le type de données Oracle est CLOB.
Un champ de texte sera créé au format nvarchar2 si la base de données est paramétrée pour utiliser le codage Unicode. (Il s’agit du paramètre par défaut pour les géodatabases dans Oracle.) Si la taille du champ de texte que vous configurez est supérieure à 2 000 et si la base de données est définie pour utiliser le codage Unicode, le type de données Oracle est NCLOB.
Types de géométrie
ArcGIS crée et peut manipuler deux types de données de géométrie dans Oracle : Esri ST_Geometry et Oracle SDO_Geometry.
ST_Geometry
Le type de données ST_Geometry implémente les spécifications SQL 3 pour les types de données définis par l’utilisateur (UDT), qui permettent de créer des colonnes capables de stocker des données spatiales telles que la localisation d’un point de repère, d’une rue ou d’une parcelle. Il fournit un accès à la géodatabase et à la base de données en langage SQL (Structured Query Language) conforme aux normes (ISO) et Open Geospatial Consortium (OGC). Ce stockage étend les capacités de la base de données en permettant le stockage d’objets qui représentent des entités géographiques (points, lignes et polygones). Il utilise de façon efficace les ressources de la base de données, est compatible avec les fonctions de la base de données, telles que la réplication et le partitionnement, et permet un accès rapide aux données spatiales.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ST_Geometry dans Oracle.
SDO_Geometry
SDO_Geometry est mis en œuvre via un système de type relationnel orienté objet extensible Oracle.
ArcGIS prend en charge SDO_Geometry en tant que méthode facultative de stockage de données spatiales. En particulier, la géométrie Oracle Spatial permet le stockage et la gestion de contenus d’entités et de raster de jeux de données figurant dans des géodatabases d’entreprise ou des bases de données Oracle.
Pour plus d’informations sur SDO_Geometry, consultez la documentation Oracle.
Types de données raster
Utilisez un mot-clé de configuration contenant le paramètre RASTER_STORAGE défini sur RASTERBLOB lorsque vous créez des jeux de données raster et des jeux de données mosaïque dans des géodatabases dans Oracle.
Héritage :
Même si vous pouvez utiliser un mot-clé de configuration dont le paramètre RASTER_STORAGE est défini sur BLOB, il est moins efficace, est principalement pris en charge pour les systèmes hérités et ne sera pas pris en charge dans les versions futures.
