Compatibilité entre clients ArcGIS et géodatabases dans PostgreSQL
La compatibilité des géodatabases d’entreprise et du client ArcGIS dépend des versions ArcGIS et de base de données utilisées, ainsi que des versions de jeu de données. Lorsque les versions de votre client ArcGIS et de la géodatabase ne sont pas compatibles, la version de votre base de données doit être prise en charge par les versions ArcGIS et de la géodatabase. Reportez-vous à la rubrique Configuration ArcGIS requise pour utiliser PostgreSQL correspondant à la version de client ArcGIS à utiliser.
Vous n’êtes pas obligé d’utiliser une géodatabase et des clients ArcGIS présentant une version identique, mais nous le recommandons. Les géodatabases et le logiciel client sont conçus pour fonctionner ensemble et vous risquez de rencontrer des problèmes ou de remarquer un comportement inhabituel en utilisant des versions très différentes.
Cela se vérifie en particulier si vous utilisez une combinaison de versions de clients sur votre site. Un client récent peut créer dans la base de données des types de jeux de données récents auxquels les clients plus anciens ne peuvent pas accéder. Pour les géodatabases d’entreprise, si vous laissez passer trop de temps entre les mises à niveau, vous devrez peut-être mettre à niveau la base de données sous-jacente plusieurs fois avant de pouvoir mettre à niveau la géodatabase.
La version de la géodatabase d’une géodatabase d’entreprise est stockée dans une table système et est à la disposition de l’administrateur de géodatabase dans la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données). La version indique la version de client que vous avez utilisée pour créer ou mettre à niveau la géodatabase. Cette version de géodatabase est utilisée principalement par le support technique Esri à des fins de dépannage et ne présente pas la totalité des fonctions à votre disposition. En effet, de nombreuses fonctions de géodatabase sont implémentées sur les clients qui y accèdent et non dans la géodatabase elle-même.
Règles relatives aux connexions de différentes versions
Les règles de compatibilité suivantes s’appliquent :
  • Utilisez des versions d’ArcGIS prises en charge pour vos clients et la géodatabase.
  • Vous devez stocker votre géodatabase d’entreprise dans une version PostgreSQL prise en charge par la géodatabase et la version d’ArcGIS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur les versions de base de données prises en charge, reportez-vous à la rubrique Configuration ArcGIS requise pour utiliser PostgreSQL. Utilisez les liens et la liste déroulante Other versions (Autres versions) pour accéder aux informations concernant les anciennes versions logicielles et les autres systèmes d’exploitation.
  • Les clients ArcGIS comportent également l’API pour ce client. Ainsi, les mêmes règles de compatibilité de versions s’appliquent lors de l’accès à la géodatabase à l’aide de l’API.
  • Lorsque vous utilisez des clients qui se connectent à un service ArcGIS Server, comme ArcGIS Field Maps ou ArcGIS Survey123, ArcGIS Server est en fait le client associé à la géodatabase. Dans ce cas, assurez-vous que les versions du logiciel ArcGIS Server et de la géodatabase sont compatibles.
  • Pour vous connecter à partir de clients ArcGIS plus récents à une géodatabase d’entreprise antérieure, appliquez le dernier correctif associé à la version de la géodatabase, s’il existe.
  • Les clients ArcGIS plus anciens peuvent ouvrir, interroger, modifier et enregistrer des données dans les versions plus récentes des géodatabases. Cependant, ils ne peuvent pas ouvrir les jeux de données qui participent aux nouvelles fonctionnalités. Si vous essayez d’accéder à un nouveau type de jeu de données à partir d’un client ArcGIS plus ancien, vous obtiendrez entre autres les messages d’erreur suivants :
    Impossible d’ouvrir le jeu de données, car il n’est pas compatible avec cette version du client de géodatabase.
    Échec de l’ajout des données. Type de données non pris en charge.
  • Si vous utilisez la réplication de géodatabase, la géodatabase de réplica enfant doit présenter la même version, ou une version ultérieure, que la géodatabase de réplica parent.
