Migration de données d'un type de stockage à un autre
Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Migrer le stockage pour effectuer la migration des colonnes binaires et spatiales existantes d’un type de stockage à un autre. Pour ce faire, vous devez indiquer un mot-clé de configuration contenant un paramètre GEOMETRY_STORAGE défini sur le nouveau type de stockage vers lequel effectuer la conversion. Vous pouvez également utiliser l’outil de géotraitement Migrer le stockage pour changer le format de stockage des attributs géométriques des objets paramétriques et des faces surfaciques dans les géodatabases dans Microsoft SQL Server.
Il est important que le mot-clé de configuration créé contienne le paramètre et la valeur corrects. Créez un mot-clé personnalisé spécifiquement pour la migration. Assurez-vous que le mot-clé contienne le paramètre et la valeur vers lesquels vous migrez les données, ainsi que le paramètre UI_TEXT. Le paramètre UI_TEXT rend le mot-clé accessible aux clients ArcGIS. Fournissez ce mot-clé aux propriétaires de jeux de données, puisque ce sont eux qui doivent exécuter l’outil de géotraitement Migrer le stockage.
Voici les chemins de migration pris en charge pour les géodatabases dans SQL Server :
Paramètre de configuration |
Migrer depuis/vers |
OGCWKB vers Geometry |
OGCWKB vers Geography |
Attributs géométriques stockés dans une table système associée vers des attributs géométriques stockés dans une colonne de la table de base |
Conseil :
Si la table qui fait l’objet d’une migration est inscrite pour être utilisée dans le versionnement traditionnel, sa migration vers un type de stockage différent implique également la mise à jour des colonnes correspondantes de la table des ajouts. Si l'archivage est activé pour la classe d'entités, les colonnes de la table d'archive sont également mises à jour.
Cas propices à la migration des données
Voici pourquoi migrer vos données :
Pour accéder à vos données spatiales ou raster à l'aide de SQL (Structured Query Language)
Pour passer d'un type de données qui peut ne plus être pris en charge à l'avenir à un type pris en charge
Pour déplacer des informations attributaires de géométrie d’une table secondaire dans SQL Server vers une colonne de la table de base afin d’améliorer les performances des ateliers parcellaires et de pouvoir inscrire la classe d’entités pour le versionnement de branche
Accès aux données à l'aide de SQL
L'accès aux informations dans une géodatabase via SQL permet aux applications externes (celles qui ne sont pas développées dans un environnement ArcObjects) d'utiliser les données tabulaires gérées par la géodatabase. Si ces applications doivent accéder aux données spatiales ou raster dans la géodatabase, vous devez stocker vos données spatiales ou raster dans des types de données qui permettent un accès SQL. Par exemple, le type de stockage ST_Geometry permet d'accéder aux données d'entité par SQL, ce qui n'est pas facile si les données sont stockées dans un champ BLOB ou Long Raw.
Migrer de types qui peuvent ne plus être pris en charge dans les versions futures
Les classes d’entités créées dans les géodatabases ArcGIS 10.1 et versions ultérieures sur SQL Server utilisent le type Microsoft Geometry par défaut. Pour déplacer les classes d’entités existantes vers le type de stockage Geometry, utilisez l’outil de géotraitement Migrer le stockage ou un script Python.
Déplacer les attributs géométriques pour optimiser les performances
Si certaines de vos classes d’entités font partie d’ateliers parcellaires ou stockent des courbes vraies, des multipatchs ou des PointID, lesquels ont été créés avec ArcGIS 10.4 ou ArcGIS Pro 1.3 ou une version antérieure, envisagez de migrer le stockage de ces attributs géométriques. Voici les chemins de migration pris en charge pour les classes d'entités existantes :
Le type de stockage est Microsoft Geometry, et vous voulez continuer à utiliser le type Geometry.
Pour migrer les attributs géométriques de la table associée vers une nouvelle colonne dans la table métier de la classe d’entités, indiquez un mot-clé de configuration dont le paramètre
GEOMETRY_STORAGEest défini surGEOMETRY, puis exécutez l’outil Migrer le stockage.Le type de stockage est Microsoft Geography, et vous voulez continuer à utiliser le type
GEOGRAPHY.Pour migrer les attributs géométriques de la table associée vers une nouvelle colonne dans la table métier de la classe d’entités, indiquez un mot-clé de configuration dont le paramètre
GEOMETRY_STORAGEest défini surGEOGRAPHY, puis exécutez l’outil Migrer le stockage.Le type de stockage est SDEBINARY, et vous voulez effectuer la migration vers le type Microsoft Geometry. Dans ce cas, indiquez un mot-clé de configuration dont le paramètre
GEOMETRY_STORAGEest défini surGEOMETRY, puis exécutez l’outil Migrer le stockage. Cette opération permet de migrer à la fois le type de données spatiales et les attributs géométriques vers le nouveau format de stockage.Dans ce cas, indiquez un mot-clé de configuration dont le paramètre
GEOMETRY_STORAGEest défini surGEOGRAPHY, puis exécutez l’outil Migrer le stockage. Cette opération permet de migrer les attributs géométriques vers le nouveau format de stockage.Le type de stockage est SDEBINARY et vous voulez effectuer la migration vers le type de géométrie.
GEOMETRY_STORAGEest défini surGEOGRAPHY, puis exécutez l’outil Migrer le stockage. Cette opération permet de migrer à la fois le type de données spatiales et les attributs géométriques vers le nouveau format de stockage.
Conditions requises pour la migration
Les conditions suivantes doivent être vérifiées avant la conversion de vos données :
Vous devez effectuer une sauvegarde des données avant d'effectuer leur migration.
La table ou la classe d'entités doit être inscrite auprès de la géodatabase.
Le mot-clé de configuration spécifié lors de la migration du type de données doit contenir la valeur correcte pour le paramètre
GEOMETRY_STORAGE. Par exemple, si vous voulez effectuer la migration d’une colonne de géométrie du type sdebinary vers le type Geometry, mais que vous indiquez un mot-clé dont le paramètreGEOMETRY_STORAGEest défini surOGCWKB, la migration échoue parce qu’il ne s’agit pas d’un chemin de migration pris en charge.Vous devez être connecté en tant que propriétaire de la table à migrer.
Pour effectuer la migration d’une classe d’entités vers le type SQL Server Geography, les données doivent être dans l’un des systèmes de coordonnées géographiques pris en charge par le type Geography.
Conseil :
La liste des systèmes de coordonnées pris en charge qui peuvent être utilisés avec le type SQL Server Geography se trouve dans la vue système SQL Server sys.spatial_reference_systems.
