Présentation des géodatabases d’entreprise dans Microsoft SQL Server
Les géodatabases d’entreprise sont des ensembles d’objets, comme des tables, des vues et des procédures stockées, au sein d’un système de gestion de base de données relationnelle. Microsoft SQL Server est un exemple de système de gestion de base de données dans lequel vous pouvez stocker une géodatabase.
La géodatabase d’entreprise étant stockée dans une base de données, vous (ou un autre membre de votre organisation) devez être un administrateur de base de données SQL Server. L’administrateur de base de données et l’ administrateur de géodatabase travaillent ensemble pour créer et gérer les géodatabases d’entreprise.
L’administrateur de base de données exécute des tâches sur la base de données, comme la création et la configuration de la base de données, la création d’utilisateurs, l’octroi d’autorisations de base de données aux utilisateurs, la création et le test des sauvegardes, ainsi que la mise à niveau de la base de données.
Si vous êtes l’administrateur de géodatabase, vous devez savoir comment effectuer les opérations suivantes :
Créez une géodatabase dans SQL Server. Autrement, l’administrateur de base de données peut créer la base de données ainsi que la géodatabase.
Gérer les connexions à la géodatabase. L’administrateur de géodatabase peut surveiller, bloquer et supprimer des connexions.
Effectuer des tâches de maintenance de la géodatabase, telles que la compression de la géodatabase si vous utilisez le versionnement classique, la mise à jour des statistiques sur les tables système de la géodatabase et la mise à niveau de la géodatabase, pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités et de correctifs.
Vous pouvez créer une géodatabase dans une base de données SQL Server existante et continuer de stocker les tables et les vues de base de données (qui ne sont pas inscrites auprès de la géodatabase) avec les données de géodatabase. Vous pouvez afficher et publier ces deux types de données dans ArcGIS Pro. Toutefois, prenez note des points suivants :
Les données de géodatabase peuvent être mises à jour dans ArcGIS Pro lorsque vous y accédez via une connexion à une base de données, mais pas les données de base de données. Pour mettre à jour les données de base de données, vous devez publier une couche d’entités Web modifiable qui référence les données de la base de données.
Si la base de données contient des tables système de géodatabase, ArcGIS la considère comme une géodatabase. Même si vous vous connectez à des tables qui ne sont pas inscrites auprès de la géodatabase, la compatibilité de versions entre le client et la géodatabase ArcGIS s’applique toujours.
Conseil :
Les différences d’accès aux données et de stockage des données dans les systèmes de gestion de base de données pris en charge affectent la façon dont vous interagissez avec la base de données et les objets de géodatabase qu’elle contient. C’est pourquoi les rubriques d’aide concernant la gestion des géodatabases d’entreprise sont regroupées en sections selon le système de gestion de base de données. Cette section de l’aide fournit des informations sur l’administration d’une géodatabase d’entreprise dans un SQL Server. Si vous accédez à une rubrique à la suite d’une recherche, vérifiez que la rubrique que vous consultez s’applique au système de gestion de base de données que vous utilisez.
