Ajouter des jeux de données raster en tant qu’attributs dans une classe d’entités
Une classe d'entités ou une table de géodatabase peut avoir un champ attributaire contenant un jeu de données raster. Contrairement à un hyperlien qui relie simplement une entité à une image, un champ attributaire de type Raster stocke les données raster dans la géodatabase. Par exemple, vous pouvez ajouter la photographie d’un immeuble commercial en tant qu’attribut d’une entité de parcelle.
Remarque :
Un shapefile ne peut pas inclure de champ attributaire pour contenir des jeux de données raster. Dans ce cas, vous devez utiliser un hyperlien.
Voici la procédure générale à suivre pour ajouter un jeu de données raster à un champ dans une classe d’entités :
  1. Ajoutez un champ de type Raster à la table attributaire.
  2. Modifiez le champ pour insérer le jeu de données raster.
Tous les formats de jeu de données raster pris en charge sont disponibles, mais il est recommandé de n’utiliser pour ce champ que des images de petite taille. Un seul champ de type Raster peut être utilisé dans chaque table. Pour associer plusieurs rasters à une entité, vous devez utiliser une autre table avec des champs associés.
Remarque :
L’ajout ou la modification de champs de type Raster dans une géodatabase d’entreprise nécessite une licence ArcGIS Pro Standard ou ArcGIS Pro Advanced.
Ajouter un champ de type Raster
Pour ajouter un champ de type Raster, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la classe d’entités, puis sélectionnez Attribute Table (Table attributaire).
    La table attributaire de la classe d’entités s’affiche.
  2. Dans la table attributaire, cliquez sur le bouton Ajouter un champ.
    La vue des champs et l’onglet Fields (Champs) s’ouvrent. La vue des Champs permet de gérer les champs associés à une couche ou une table. Dans cette vue, vous pouvez mettre à jour les champs d’une couche ou d’une table, modifier leurs propriétés, supprimer des champs et en créer.
  3. Définissez Data Type sur Raster.
  4. Vous pouvez également indiquer un alias pour le champ.
  5. Sous l'onglet Champs, cliquez sur Enregistrer.
  6. Fermez la vue des champs.
Mettre à jour le champ Raster
Pour mettre à jour le champ Raster, procédez comme suit :
  1. Ajoutez la classe d’entités contenant le champ Raster.
  2. Sélectionnez l'entité à laquelle ajouter le raster.
    Vous pouvez utiliser l’outil interactif Select (Sélectionner) ou sélectionner l’enregistrement dans la table attributaire.
  3. Sur l’onglet Map (Carte), cliquez sur le bouton Attributes (Attributs).
  4. Dans la fenêtre Attributes (Attributs), cliquez sur le bouton Load Content (Charger le contenu) correspondant au champ Raster.
    La boîte de dialogue Load Raster Data (Charger les données raster) s’affiche.
  5. Accédez au raster que vous souhaitez ajouter.
  6. Vous pouvez également définir les valeurs Compression Type (Type de compression) et Compression Quality (Qualité de compression).
  7. Cliquez sur Apply (Appliquer).
    Vous pouvez supprimer le raster du champ à l'aide du bouton Effacer le contenu.
  8. Enregistrez les mises à jour apportées à la classe d’entités.
    Vous pouvez effectuer cette opération à partir du groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour) de l’onglet Edit (Mise à jour) pour garantir la cohérence avec d’autres types de mises à jour apportées à la classe d’entités, comme l’ajout de nouveaux champs et l’ajout de nouvelles entités.
S’il subsiste des mises à jour non enregistrées lorsque vous fermez ArcGIS Pro, une invite vous demandant si les mises à jour doivent être enregistrées apparaît.
