Produits raster et types de raster
Utiliser des produits raster
Les produits raster sont conçus pour faciliter l’ajout d’images de capteurs à votre carte. Souvent, ces produits sont fournis avec plusieurs bandes individuelles qui doivent être combinées, et il n’est pas toujours évident de déterminer quelles bandes combiner pour créer une image d’apparence naturelle. Parfois, il faut améliorer les données pour pouvoir comprendre les entités de l’image. Parfois, des fonctions comme l’affinage panchromatique sont ajoutées pour offrir une manière optimale de visualiser l’image. Ces produits raster sont conçus pour vous aider à afficher et utiliser vos images rapidement et facilement dans ArcGIS Pro.
Les produits raster apparaissent dans la fenêtre Catalog (Catalogue) à la place des fichiers de métadonnées associés à des produits de fournisseurs spécifiques, puisque ce sont les informations du fichier de métadonnées qui servent à les générer. Les produits raster contiennent des modèles pour un ou plusieurs jeux de données raster dérivés que vous pouvez ajouter à votre carte. Chacun s’affiche selon les paramètres du logiciel. L’ajout du produit raster à la carte affiche le produit multispectral. Certaines images présentent une bande panchromatique. Lorsqu’elle est disponible, cette bande sert à créer un produit à affinage panchromatique, ce qui augmente la résolution spatiale de l’image. Pour accéder au produit à affinage panchromatique, double-cliquez sur le produit raster dans la fenêtre Catalog (Catalogue), et vous verrez à la fois les images multispectrales et les images à affinage panchromatique.
Chaque produit raster possède un modèle par défaut. Il s’agit généralement du modèle multispectral. Si vous souhaitez examiner les modèles utilisés dans un produit raster, vous pouvez regarder les modèles du même type raster. Cependant, vous ne pouvez pas modifier les modèles de produit raster comme les modèles de type raster. Vous pouvez utiliser un produit raster ou l’un des jeux de données raster dérivés pour le géotraitement.
Utiliser des types raster
Les données raster sont ajoutées à un jeu de données mosaïque à l’aide de l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque, en spécifiant un type raster dans le paramètre Raster Type (Type raster). Le type raster identifie les métadonnées, comme le géoréférencement, la date d’acquisition, le type de capteur et les longueurs d’onde des bandes, ainsi qu’un format raster. Un format raster définit le mode de stockage des pixels, notamment le nombre de lignes et de colonnes, le nombre de bandes, les valeurs de pixel réelles, ainsi que d’autres paramètres spécifiques au format raster. Toutefois, en ajoutant des données raster en fonction d’un type raster, les métadonnées appropriées sont lues et utilisées pour définir les traitements à appliquer. Par exemple, lors de l’ajout d’une scène QuickBird Standard, une scène peut être définie par un fichier .imd. Le fichier .imd contient des métadonnées sur le jeu de données raster et peut pointer vers un ou plusieurs fichiers .tif. Pour ajouter correctement ces données, utilisez le type raster QuickBird car il recherche cette combinaison de types de fichier. Si vous ajoutez les données raster en utilisant le type raster Raster Dataset (Jeu de données raster), seuls les fichiers .tif seront reconnus et ajoutés ; ils seront ajoutés en tant que fichiers TIFF, et les informations sur les métadonnées pouvant affecter les fonctions nécessaires ou le géoréférencement seront manquantes.
Le type raster Raster Dataset (Jeu de données raster) fait référence à tout format raster pris en charge par ArcGIS Pro. Les autres types raster sont spécifiques à un produit, comme un capteur, un fournisseur de données ou un fournisseur, ou les informations sur les métadonnées associées. Vous avez la possibilité de mettre à jour tout type raster lors de l’ajout de données. Par exemple, vous pouvez vouloir définir une combinaison de bandes spécifique, un algorithme d’affinage panchromatique, ou ajouter un filtre lors de l’ajout des données, plutôt que plus tard. Vous pouvez modifier tout type raster en modifiant ses propriétés par défaut, comme la combinaison de bandes, ou en définissant le modèle d’élévation à utiliser lors de l’orthorectifiation des données. Vous pouvez même ajouter ou modifier les chaînes de fonctions. Chaque fois que vous modifiez le type raster lors de l’ajout de rasters à un jeu de données mosaïque, vous pouvez l’enregistrer dans un nouveau fichier .art afin de pouvoir charger des données supplémentaires à un autre moment en utilisant les mêmes paramètres modifiés. Vous pouvez l’enregistrer en tant que fichier .art.xml si vous souhaitez le lire ou le modifier directement.
