Créer le modèle ArcGIS IPS
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Le modèle d’informations ArcGIS IPS prend en charge la gestion des informations nécessaires pour configurer le positionnement en intérieur dans les cartes compatibles IPS. Le modèle ArcGIS IPS est conçu pour fonctionner sur un sous-ensemble du modèle d’informations ArcGIS Indoors, qui doit être configuré pour ArcGIS IPS.
L’outil Create IPS Data Model (Créer un modèle de données IPS) permet d’appliquer le modèle ArcGIS IPS à un espace de travail existant. Cet outil permet également de créer le sous-ensemble requis du modèle ArcGIS Indoors et de le configurer pour ArcGIS IPS.
To create the ArcGIS IPS model, complete the following steps:
Démarrez ArcGIS Pro.
Créez un projet de carte.
Créez une géodatabase fichier ou utilisez une géodatabase fichier ou d’entreprise existante pour créer le modèle ArcGIS IPS.
Dans l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Tools (Outils)
.La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) s’affiche.
Dans la fenêtre Géotraitement, sélectionnez l’onglet Boîtes à outils.
Développez Indoor Positioning Tools (Outils de positionnement en intérieur).
Cliquez sur l’outil Create IPS Data Model (Créer un modèle de données IPS).
L’outil Create IPS Data Model (Créer un modèle de données IPS) s’ouvre dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Configurez les paramètres suivants :
Cliquez sur Browse (Parcourir)
en regard de Target Workspace (Espace de travail cible) et sélectionnez une géodatabase fichier ou d’entreprise vide.Cliquez sur Select Coordinate System (Sélectionner un système de coordonnées)
pour sélectionner la référence spatiale la plus appropriée pour vos données.Vous pouvez également cocher la case Setup Indoors Model for IPS (Configurer le modèle Indoors pour IPS) pour créer le sous-ensemble nécessaire du modèle ArcGIS Indoors et le configurer pour ArcGIS IPS.
Si Target Workspace (Espace de travail cible) contient déjà le modèle Indoors, cocher la case Setup Indoors Model for IPS (Configurer le modèle Indoors pour IPS) permet de configurer l’espace de travail pour ArcGIS IPS. Si le modèle est déjà configuré pour ArcGIS IPS, cocher cette case n’a aucun effet.
Remarque :
Le paramètre Setup Indoors Model for IPS (Configurer le modèle Indoors pour IPS) est désactivé par défaut. Si un jeu de données Indoors est disponible et que vous prévoyez de configurer manuellement les transitions et parcours, laissez la case Setup Indoors Model for IPS (Configurer le modèle Indoors pour IPS) décochée.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Le modèle ArcGIS IPS est créé dans l’espace de travail sélectionné et apparaît dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), accédez au jeu de données récemment créée et inspectez-en le contenu.
