Présentation de ArcGIS IPS
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
ArcGIS IPS est un système de positionnement en intérieur qui vous permet de suivre votre position dans des environnements intérieurs. ArcGIS IPS représente la position en temps réel d’un utilisateur dans un bâtiment par un point bleu sur les cartes intérieures. ArcGIS IPS permet une géolocalisation en intérieur et un partage de la position en intérieur pour plusieurs cas d’utilisation des SIG en intérieur, parmi lesquels l’inspection des ressources en intérieur, la sécurité et la navigation en intérieur.
ArcGIS IPS s’appuie sur plusieurs sources de données, y compris des signaux radio dans les environnements intérieurs, des données de capteur de l’unité de mesure inertielle (UMI) d’un smartphone et des informations précises sur le plan d’étage provenant du modèle d’informations ArcGIS Indoors. Pour que ArcGIS IPS fonctionne efficacement, une infrastructure de signal radio ou un réseau de balises Bluetooth ou de points d’accès Wi-Fi doit être en place.
Remarque :
Les infrastructures mixtes peuvent être prises en charge dans un campus à plusieurs bâtiments si chacun d’entre eux utilise un seul type d’infrastructure. Un campus universitaire peut par exemple présenter une infrastructure mixte avec des balises Bluetooth dans le bâtiment administratif et des points d’accès Wi-Fi dans un bâtiment de cours et dans une résidence universitaire. Cependant, le campus ne peut pas comporter des balises Bluetooth et des points d’accès Wi-Fi dans un même bâtiment.
Applications prenant en charge ArcGIS IPS
Les produits Esri suivants prennent en charge ArcGIS IPS :
Remarque :
ArcGIS Indoors Mobile Classic et Field Maps sont compatibles avec les cartes ArcGIS IPS classiques uniquement.
