Configurer des catégories dans la vue Layers (Couches)
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
La fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors) vous permet de créer et de gérer des catégories ArcGIS Indoors et de les organiser en groupes. Vous pouvez créer un catalogue d’informations d’intérieur à utiliser dans les applications Indoors.
Les catégories contiennent des informations descriptives sur les entités ponctuelles et surfaciques, telles que les extincteurs, les porte-vélos, les bons de travail, les événements, les ascenseurs ou les salles de conférence. Ces catégories sont configurées de façon à s’afficher sous forme d’icônes dans le volet Explore (Explorer) des applications mobiles Indoors Viewer et Indoors Mobile. Configurer une catégorie fournit également des fonctionnalités de recherche supplémentaires telles que la recherche, les directions et My Places (Mes lieux) pour ces entités.
Les catégories et les groupes configurés dans la fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors) sont conservés dans les fichiers de carte et sont enregistrés avec le projet ArcGIS Pro. Vous pouvez partager ces cartes à l’intérieur comme à l’extérieur de votre organisation. Ces cartes peuvent être partagées en tant que cartes Web et mobiles dans votre organisation pour être utilisées avec les applications Indoors.
En savoir plus sur les catégories et groupes de catégories
La vue Layers (Couches) permet de créer et de gérer les catégories associées aux couches dans la carte active. Les modifications apportées aux couches de carte dans la fenêtre Contents (Contenu), comme la création d’une couche ou d’un groupe de couches ou son changement de nom, sont reflétées dans la vue Layers (Couches). Les catégories sont organisées par couche et ne contiennent pas d’informations sur les groupes de catégories. Vous pouvez afficher et gérer les groupes de catégories depuis les vues Explore (Explorer) ou Categories (Catégories). Les modifications apportées aux catégories dans la vue Layers (Couches) sont reflétées dans les vues Explore (Explorer) et Categories (Catégories).
Etiqueter |
Description |
1 |
Groupe de couches |
2 |
Couche |
3 |
Catégorie |
Accéder à la vue Couches
Procédez comme suit pour ouvrir la vue couche Layers (Couches) dans la fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors) :
Cliquez sur l’onglet View (Visualiser).
Dans le groupe Windows (Fenêtres), cliquez sur la flèche du ménu déroulant Indoors, puis sur Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors)
.La fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors), dans laquelle vous pouvez configurer ou gérer des catégories, s’affiche. La vue par défaut est la vue Catégories.
Cliquez sur la vue Layers (Couches).
Créer une catégorie
Vous pouvez créer une catégorie en cliquant sur le bouton Create Indoors Category (Créer une catégorie Indoor)
dans l’onglet de la vue Layers (Couches) de la fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors). Cela ouvre l’assistant Create Indoors Category (Créer une catégorie Indoors), qui consiste en un processus guidé vous aidant à créer des catégories pour les entités ponctuelles et surfaciques.
Remarque :
Configurez votre carte comme prenant en charge les étages avant de créer les catégories.
Vous pouvez créer des catégories par défaut pour une couche de la carte en cliquant sur le bouton Create Default Indoors Categories (Créer des catégories Indoors par défaut)
et avec l’Assistant Créer des catégories Indoors par défaut. Une fois la catégorie créée, elle apparaît dans la vue Layers (Couches) en fonction de la couche de carte sélectionnée lors de la création.
Réparer un lien de couche de catégories
Les catégories peuvent être dérivées d’une couche de classes d’entités dans le modèle d’informations ArcGIS Indoors ou de couches Web d’entités partagées avec votre organisation ArcGIS à partir d’autres systèmes métier. Les couches peuvent représenter des bons de travail, des actifs ou d’autres points d’intérêt dans votre organisation. ArcGIS Pro recherche la couche référencée par chaque catégorie dans la carte. Lors de la suppression d’une couche, le lien de couche vers la catégorie est rompu. Le lien rompu est représenté par un point d’exclamation rouge
Un lien de couche de catégorie rompu doit être réparé si la couche référencée est inaccessible ou a été supprimée. Le point d’exclamation disparaît une que fois la couche référencée a été restaurée. Vous pouvez également annuler l’action ayant supprimé la couche pour rajouter cette couche à la carte et réparer le lien de couche de catégories.
Si la couche source n’est pas disponible, vous pouvez laisser la catégorie brisée telle quelle et continuer de configurer le reste des catégories, puis partager la carte. La catégorie apparaît encore comme endommagée dans la fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors) mais elle n’est pas incluse lorsque vous partagez la carte avec votre organisation ArcGIS. Si la catégorie brisée n’est pas nécessaire, vous pouvez la supprimer de la carte.
Cliquez sur le bouton Repair Broken Data Source (Réparer la source de données endommagée)
dans la section Disconnected Categories (Catégories déconnectées).La boîte de dialogue Repair Disconnected Category (Réparer une catégorie déconnectée) apparaît.
Dans la liste des couches disponibles, choisissez celle avec laquelle vous souhaitez associer la catégorie.
Remarque :
Lorsque vous réparez une catégorie, toutes les autres catégories associées à la couche d’origine sont réparées automatiquement.
Lorsque vous réparez l’association de couches d’une catégorie existante, assurez-vous que la structure de la nouvelle couche correspond à celle de la couche d’origine pour prévenir les erreurs dans les configurations de catégorie.
Organiser des catégories
Les catégories définissent la manière dont les utilisateurs interagissent avec les entités ponctuelles et surfaciques dans les applications mobiles Indoors Viewer et Indoors. Les modifications apportées aux catégories dans la vue Couches peuvent être prévisualisées dans la vue Explorer de la fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors).
La vue Layers (Couches) affiche les catégories selon la couche associée, plutôt que par groupe de catégories associé, et les catégories sont organisées dans l’ordre alphabétique.
Conseil :
Vous pouvez organiser les catégories ou groupes de catégories dans la vue Explorer ou Catégories de la fenêtre Configure Indoors Categories (Configurer des catégories Indoors) selon l’ordre dans lequel vous voulez qu’ils apparaissent dans le volet Explore (Explorer) des applications Indoors.
Renommer une catégorie
Un nom de catégorie est défini lorsque vous créez une catégorie à l’aide de l’assistant Create Indoors Category (Créer une catégorie Indoors) ou Create Default Indoors Categories (Créer des catégories Indoors par défaut). Vous pouvez également modifier le nom d’une catégorie dans la vue Layers (Couches).
Procédez comme suit pour renommer une catégorie :
Cliquez avec le bouton droit sur une catégorie dans la vue Layers (Couches) et sélectionnez Rename (Renommer).
Conseil :
Vous pouvez également sélectionner un élément et appuyer sur la touche F2 pour le renommer.
Saisissez le nouveau nom et appuyez sur Entrée.
Remarque :
Le nom de la catégorie doit être unique pour éviter les conflits avec une catégorie existante.
Copier une catégorie
Vous pouvez créer une catégorie en copiant une catégorie existante. Toutes les propriétés de la catégorie d’origine sont définies sur la catégorie nouvellement copiée et peuvent être modifiées selon les besoins.
Remarque :
Vous ne pouvez copier qu’une seule catégorie à la fois.
Cliquez avec le bouton droit sur une catégorie, puis cliquez sur Copy (Copier).
Une copie de la catégorie est créée dans la liste de la vue Layers (Couches) selon la couche de cartes associée à la catégorie d’origine.
Renommez la catégorie si nécessaire.
Retirer une catégorie
Vous pouvez supprimer des catégories de la configuration de carte en cliquant avec le bouton droit sur une catégorie et en cliquant sur Remove (Retirer).
Conseil :
Pour retirer plusieurs catégories, procédez comme suit :
Pour sélectionner plusieurs catégories, appuyez sur la touche Maj ou Ctrl tout en cliquant sur les catégories.
Pour supprimer toutes les catégories associées à une couche, cliquez avec le bouton droit sur la couche et sélectionnez Remove Categories (Retirer les catégories).
Mettre à jour les catégories
Les propriétés de catégorie sont définies lorsque vous créez ou copiez une catégorie, mais vous pouvez les modifier. Pour mettre à jour ces propriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une catégorie, puis sélectionnez la propriété à mettre à jour.
